![]() | #192 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
La seta è robustissima. Ma più fragile del solartex o oratex. In pendio la seta è un patema ad ogni atterraggio. Molto bella, ma "difficile". L'aspetto dei tessuti termoretraibili verniciati è molto realistico ugualmente. Fine della copertura. Pronto a verniciare.
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 Ultima modifica di dpl : 21 dicembre 21 alle ore 11:48 |
![]() | #193 (permalink) Top |
![]() | #194 (permalink) Top |
![]() | #195 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
| Documentaci bene la verniciatura, perché molti di noi non avendo uno spazio dove verniciare potrebbero fare come te con il rullino. Le vernici che usi sono a due componenti? Acriliche, epossidiche o isofan? Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" |
![]() | #196 (permalink) Top | |
Si, dove possibile uso il rullino perché mi permette di fare in ambienti chiusi (seppur ventilati e con maschera ai carboni) senza allestire protezioni, compressore ecc. Ecc. altro vantaggio: si spreca pochissima vernice a fronte di un rullino buttato via se si usa b comp. ( se si usa vernice ad acqua il rullino si lava e si può riusare senza problemi). MA DOVE SI PUÒ VERNICIARE A RULLINO? a parere mio su tutti i modelli vintage in legno. La tecnica lascia una superficie più realistica che se si facesse a spruzzo. Su questi modelli si può fare sia ali che fusoliera ricoperti in tessuto od a legno. Si può fare anche ali di alianti moderni per quanto riguarda le prime mani. Ma la fuso è le ali come ultima mano necessitano della finitura a spruzzo. Come vernice uso b comp poliuretanica o vernice ad acqua (quest'ultima dove non ci sono coperture in tessuto sintetico) Ps. Una volta usavo isofan adesso sono anni che uso bcomp industriale che costa il 350% in meno e va ugualmente bene.
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 | |
![]() | #197 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
Scusatemi tutti quanti, ma per rullino e rullino stile imbianchino casa, vado di pennellessa esclusivamente pelo naturale animale, stessa tecnica usata durante la I° Guerra Mondiale quando non esisteva la pistola a spray. Non è assolutamente vero che la passata sia a pennello che a rullo rilasciano meno vernice, il primato rimane sempre alla pistola spray per usare poca vernice. Bisogna essere bravi nel diluire bene la vernice con qualunque cosa viene stesa, per rilasciare poca vernice. Qui un video di cosa riesce a fare il pennello con pelo animale, lo capisco da come si flettono i peli, e la vernice è anche bella liquida, il pennello ne assorbe tanta e ne rilascia attrettanto, non quei pennellazzi sintetici semi morbidi che non assorbono e/o assorbono poca vernice..... foto1-2, un esempio di ala pitturata al mio modello con stesura a pennello col pelo di scoiattolo abbastanza uniforme senza striature. Il pennello non morirà mai! ma sappiate diluire la vernice quasi liquida a mio parere, fate dei test! Ps: quei puntini che vedete nella vernice un po grumosa, difetto di fabbrica! https://www.youtube.com/watch?v=nx0O...st=LL&index=46 Ultima modifica di Trinacria : 23 gennaio 22 alle ore 01:41 |
![]() | #200 (permalink) Top | |
È insuperabile. PS: una precisazione se Ti riferisci a quanto ho scritto; non ho scritto che il rullino rilascia meno vernice ho scritto che se ne spreca meno che a darla a spruzzo.
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 Ultima modifica di dpl : 21 dicembre 21 alle ore 11:48 | |
Scheibe-Loravia Topaze | nito55 | Aeromodellismo Alianti | 12 | 27 maggio 14 10:33 |
