25 luglio 21, 08:05 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
| Si le cerniere, ma sai quante volte ho visto lavorare cosí sul modello reale piuttosto che sul simulacro? Tu hai fatto la sezione della fusoliera con tanto di scaletto di supporto, chiusa bene con la balsa per fare una prova. Non lo farebbe nessuno! Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" |
25 luglio 21, 20:28 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
Grazie Claudio. Sul simulacro ho lavorato molto per trovare le giuste geometrie e per valutare quale motore compatibilmente con l'elica adatta potesse sfruttare al meglio gli scarsi spazi a disposizione. Oltretutto è un incastro in un punto delicato della fusoliera e va tenuto conto del passaggio della baionetta e di quanto si indebolisce quella zona. Alla fine mi è sembrato che seppur di scarsa potenza, la motorizzazione possa essere più che sufficiente a trarre di impaccio. Quindi ho iniziato seriamente a pensare che il modello fosse realizzabile. Ripeto che non ho voluto fare una pinna super tecnica ma un congegno semplice azionabile con un solo servo, più un mini per gestire i portelli. Ultima modifica di dpl : 21 dicembre 21 alle ore 12:48 |
26 luglio 21, 14:00 | #15 (permalink) Top |
Grazie. Ho deciso di realizzare prima del modello la pinna in bella copia. Per il modello taglierò le parti a mano, ma per i pezzi della pinna, piuttosto intricati e di compensato duro mi avvalero' del favore di un caro amico che taglia cnc. Mi rimane il freddo lavoro del disegno al cad. Ultima modifica di dpl : 21 dicembre 21 alle ore 12:48 |
30 luglio 21, 08:14 | #19 (permalink) Top |
| Domanda provocatoria: capisco che ami il legno, ma perché non l'hai fatta in carbonio? Bastava comprare una lastra giá fatta e sarebbe stata piú rigida, leggera e tecnologica. Claudio
30 luglio 21, 10:18 | #20 (permalink) Top | |
Perché dovrei spendere di più nel carbonio (sono usati 3 spessori differenti) Perché dovrei respirare la sua polvere? Perché dovrei avere più difficoltà (molta di piu) ad incollarlo (quando il legno lo incollo con del vinavil)? Perché dovrei avere una struttura più rigida quando un certo smorzamento aiuta l'insieme a reggere meglio (per altro così in legno è già rigida)? Pensi che quella quantità di legno pesi quanto più o meno del carbonio? Ora ti dico quanto pesa... Il peso del TUTTO, con MOTORE! REGOLATORE!DUESERVI!CAVI!RINVII!ELICA! È 456 grammi (sic.) quindi di cosa stiamo parlando? Fai te i conti... Senza contare che dicono certi produttori, ma io non ci credo (nell'ambito di questi oggetti), ma dicono... che il carbonio "ha le ore contate". E allora perché avrei dovuto scegliere il carbonio? Per moda? Il gusto è farla in legno Ultima modifica di dpl : 21 dicembre 21 alle ore 12:48 | |
Scheibe-Loravia Topaze | nito55 | Aeromodellismo Alianti | 12 | 27 maggio 14 11:33 |
