![]() | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
Le due "solette" del longherone sono rastremate. Le lavoro con un disco abrasivo fisso muovendole a mano. Alla radice il longherone è spesso 5mm, all'estremità 2mm. I listelli tagliati larghi 12mm sono ricavati da una piattina di legno adatto che avevo. Ultima modifica di dpl : 21 dicembre 21 alle ore 11:48 |
![]() | #122 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2010 Residenza: Riviera del Po
__________________ Timeo Danaos et dona ferentes... | |
![]() | #124 (permalink) Top |
Una faticaccia: Non avendo tracciato prima la posizione della baionetta per dubbi sulla sua altezza finale mi tocca, adesso, aprire tutte le asole e farlo tenendo conto della scalatura per ottenere il diedro. Però ho riportato la posizione direttamente dalla fusoliera e quindi dovrebbe venire proprio precisa. Per verifica imbastisco il tutto e tutto va bene. Ultima modifica di dpl : 21 dicembre 21 alle ore 11:48 |
![]() | #126 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
![]() | #130 (permalink) Top |
Applico i setti verticali al longherone (davanti e dietro) formando una "scatolatura". E ricopro per primo il dorso con balsa da due iniziando dal bordo di uscita. Ultima modifica di dpl : 21 dicembre 21 alle ore 11:48 |
Scheibe-Loravia Topaze | nito55 | Aeromodellismo Alianti | 12 | 27 maggio 14 10:33 |
