![]() | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
Ed io ho messo il feltrino proprio perché non fa aderenza. Termine perfetto che non avevo in mente per precisare questa scelta. Ma procediamo. Metto la ruota, tipo superleggero che utilizzo sempre con successo. La ruota ha l'asse in alluminio piegato ad U tagliato al centro per essere sfilabile dalla ruota stessa. Le punte della U sono poi inserite nei fori praticati ai blocchetti di rinforzo semplicemente per interferenza, con due colpetti di martello dolci dolci finali. Senza colla, il tutto rimane facilmente smontabile e posso assicurare che da sola non scappa neanche per dispetto. Scusate se mi dilungo su aspetti banali, ma questa soluzione, molto semplice; la mia filosofia è la semplificazione massima, fa' risparmiare tanto peso, evitando vite di acciaio, bullone, ruota pesante, supporti laterali ruota ed alla fine è praticissima da realizzare. Ultima modifica di dpl : 21 dicembre 21 alle ore 11:48 |
![]() | #92 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
![]() | #94 (permalink) Top |
E poi il porta capottina. Per una certa tipologia di modelli, dove possibile, sono un fervido sostenitore della capottina fermata con elastico interno. Non sarà il sistema più comodo ma è certamente il modo migliore per preservare la durata del trasparente. In caso di urti la capottina non è vincolata, non è troppo incastrata e può muoversi, sfogare energia, e di fatto se fermate in questo modo non mi si sono mai rotte. Metto un tacco anteriore che fa battuta sotto l'ordinata ed un blocchettino con occhiello nella parte posteriore dove aggancio l'elastico. Infine fibro con tessuto di vetro la parte interna. Ultima modifica di dpl : 21 dicembre 21 alle ore 11:48 |
![]() | #98 (permalink) Top |
La capottina è venuta bene. Passo a disporre i banchetti. Cerco di tenere i pesi più avanti possibile quindi visto che ho spazio dispongo su due livelli. Sotto: il servo del direzionale che deve anche passare i cavetti verso la coda attraverso una flangia molto bassa sotto la pinna. Sopra: una basetta che accoglierà batteria ed elettronica. Ultima modifica di dpl : 21 dicembre 21 alle ore 11:48 |
![]() | #99 (permalink) Top | |
Claudio
Scheibe-Loravia Topaze | nito55 | Aeromodellismo Alianti | 12 | 27 maggio 14 10:33 |
