11 gennaio 21, 20:51 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2017 Residenza: romagna
12 gennaio 21, 16:03 | #32 (permalink) Top |
User |
È il problema che mi sono posto anch'io.....oltretutto ci vorrebbe un servo molto sottile tipo quello consigliato da loro ma di difficile reperibilità. Io penso di mettere il servo in fusoliera col bowden. Se apri con un foro la deriva si potrebbe fare un tampone di polistirolo fresato al centro per posizionare il servo incollato in posizione....si irrobustirebbe la deriva stessa con poco peso e basterebbe poi chiudere il bordo d'uscita con del nastro.
12 gennaio 21, 17:26 | #33 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Guarda qui.....tra l'altro in Italia https://www.italsoaring.it/servi-kst-alianti/
__________________ FAI 8234 | |
12 gennaio 21, 19:41 | #34 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
Citazione: https://www.modellismogianni.it/resu...hval=CND998202 E metto il bec a 6v. Credo che opterò per metterlo comunque nella posizione prevista, o con un pozzetto o con qualche altro supporto, anche perché non vorrei avere poi problemi di bilanciamento. Anche per le ali ho preso servi della stessa marca, prima volta che li monto. | ||
22 gennaio 21, 15:38 | #35 (permalink) Top |
| Aggiornamento
Ordinata motore incollata, come anche la piastra sulla quale si avvitano le ali (non è stato semplice trovare l'inclinazione giusta dei prigionieri su cui si avvita il bullone delle ali). Ora viene la nota dolente ... il servo del cabra. Come si vede in foto il servo sta talmente dentro che è impossibile fissarlo come dicono loro, a meno che non mi sfugge qualcosa. Credo che opterò per ricavare uno sportellino su un lato della deriva così da poter accedere più facilmente oggi e senza spaccare tutto un domani che devo cambiare il servo. Mi dispiace un casino tagliare, però non vedo altre soluzioni. Cercherò di tagliare il più preciso e dritto possibile così da usare la parte tagliata come tappo, anche se rimarrà più piccolo dato lo spessore del taglio. Tagliare, già, ma con cosa? col dremel e dischetto viene un taglio da minimo un millimetro di spessore e poi non credo di poter essere tanto preciso. Taglierino ben affilato, magari passandoci varie volte, riuscirebbe a tagliare? |
22 gennaio 21, 16:43 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
Se fosse mio non diventerei matto, taglio rotondo con dremel o fresetta, poi rifaccio il tappo giusto con un pezzo di plastica e attacco sopra Oracover a coprire anche i bordi, se non hai lo stesso colore anche un pezzo nero sagomato a freccia, o stella, o triangolo, un po'carino che sembra una decorazione. Tanto lo sportello tagliato si vedrà sempre e comunque. Per il servo nei direzionali io incollo sempre con ciano il servo, dopo averlo avvolto in un giro di Oracover, leggermente irruvidito dove si incolla. Finora mai ceduto nessuno. Anzi uno si è staccato... però il servo rotto era l'ultimo dei problemi :-(
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo |
22 gennaio 21, 16:57 | #37 (permalink) Top | |
Comunque dovrebbero prevederlo un caxxx di sportellino. | |
22 gennaio 21, 20:56 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2011 Residenza: Tolmezzo
| Io uso la colla a caldo, prima faccio un giro di carta gommata attorno ai servi, così se devo cambiare taglio la carta e tolgo il servo. Se fai un giro sul tubo trovi il video.
__________________ T.Rex 550 Beastx - Outrage Fusion 10s Beastx - Mefisto Reichard - Funray MPX - Olympic Topmodel |
22 gennaio 21, 22:56 | #39 (permalink) Top | |
Della colla a caldo non mi fido molto | |
23 gennaio 21, 00:06 | #40 (permalink) Top | |
se proprio vuoi esagerare una cornicetta di compensato
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
NIKE-2 della TopModel | OrsoBruno | Aeromodellismo Alianti | 5 | 09 maggio 09 11:20 |
