Vecchio 08 ottobre 20, 22:14   #21 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Forse, se riuscissi a svitarlo e leggere l'etichettatura, probabilmente il dubbio sui Kv si risolverebbe subito.
A quel punto ben venga il Watt meter tanto meglio mettengo il gas si un canale proporzionale per accelerare gradatamente e leggere i valori a step aumentando il gas.
Se poi i dati combinassero con ecalc, tanto meglio.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 20, 15:40   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2020
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Ecco la misurazione con Analyzer Watt Meter e pure smontato il motore ma non porta nessuna indicazione
ho provato con una lipo 3s 2200 elica 14x8 esc 50a
secondo te?
staufenbiel cheetah r Lipo 4s-1.jpg   staufenbiel cheetah r Lipo 4s-3.jpg   staufenbiel cheetah r Lipo 4s-4.jpg   staufenbiel cheetah r Lipo 4s-5.jpg   staufenbiel cheetah r Lipo 4s-8.jpg
Sepe72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 20, 17:20   #23 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Ho fatto altre due prove
1 prova con lipo 3s 2200 esc 50 elica 11x6
staufenbiel cheetah r Lipo 4s-1.jpg   staufenbiel cheetah r Lipo 4s-4.jpg   staufenbiel cheetah r Lipo 4s-5.jpg   staufenbiel cheetah r Lipo 4s-6.jpg   staufenbiel cheetah r Lipo 4s-8.jpg
Vecchio 09 ottobre 20, 17:23   #24 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
2 prova con lipo 4s 2200 esc 50 elica 11x6
secondo me non vorrei sbagliare con la 14x8 va oltre 50a mentre sia con la 3s che 4s elica da 11x6 ci sta dentro con i valori
poi ditemi voi se sbaglio
e grazie sempre per la vostra disponibilità
staufenbiel cheetah r Lipo 4s-1.jpg   staufenbiel cheetah r Lipo 4s-3.jpg   staufenbiel cheetah r Lipo 4s-4.jpg   staufenbiel cheetah r Lipo 4s-5.jpg   staufenbiel cheetah r Lipo 4s-6.jpg
Vecchio 09 ottobre 20, 17:38   #25 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Sono sicuramente conservativo, ma sul regolatore da 50A non farei passare più di 40A e prendendo i dati della scheda tecnica del motore da 990 giri/volt, non farei consumare al motore più di 38A.
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 20, 17:42   #26 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
e sia con la 3s che con la 4s ci sto dentro
Vecchio 09 ottobre 20, 17:44   #27 (permalink)  Top
Immagini: 9
Sulla corrente sicuramente, bisogna verificare se il motore alla lunga regge le 4S, il regolatore di certo, se hai provato ed ha retto.......
I miei modelli
Vecchio 09 ottobre 20, 17:51   #28 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
hai visto le misurazioni sembrano buoni i valori pensa in configurazione originale con 3s esc 50a elica 14x8 arrivavo a 52,93a e 519w li si che friggevo, ma in ogni caso monterò un esc da 60
Vecchio 09 ottobre 20, 20:22   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Codicefiscale
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: L'Aquila
Ok, ottimo lavoro, ma ora è necessario capire cosa vuoi ottenere!
In generale, molto semplificato, modificando diametro e passo dell'elica ottieni due risultati differenti: l'aumento di diametro ti porta un maggior tiro, l'aumento di passo ti porta aumento di velocità. Quindi per fare 2 esempi esasperati, un modello da 3d ha un'elica 14x4,5, un pilon una 11x11.
Poi ci sono i watt, la potenza che applichi all'elica. Questa è data da voltaggio x corrente. Idealmente aumenti il voltaggio con una cella e ottieni gli stessi watt con meno ampere.
Tu hai diminuito il diametro e il passo dell'elica e abbassato la potenza.
Pensi che otterrai un modello più veloce?
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Codicefiscale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 20, 20:41   #30 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
Aggiungo (e ripeto sempre che sto semplificando molto il discorso) un esempio sulla velocità che otterresti dal confronto tra le 2 eliche e le 2 batterie.
Motore che mi pare sia stato detto da 700 giri/volt e passo elica che indichiamo che in 1 giro faccia 1 metro
1 ipotesi elica passo 8 e 11,1 Volt=
7770 giri x 8 = 62.160 metri
2 ipotesi elica passo 6 e 14, 4 volt=
10080 giri x 6 = 60480 metri
Quindi velocità leggermente inferiore e, come ti ho spiegato nel messaggio precedente, meno tiro ai bassi, quindi decollo e ripresa.
staufenbiel cheetah R opinioni Sepe72 Aeromodellismo Alianti 2 11 dicembre 20 22:34
JLB Racing CHEETAH 1/10 Brushless miki.t Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 47 07 settembre 18 23:44
Eidaigrip Lamborghini Cheetah 1/12 johnny_0 Automodellismo Vintage 0 18 aprile 17 16:43
MCD CHEETAH 1/5 benzina Simo7 Merc. Automodellismo e Moto 3 19 maggio 16 19:17
Tamiya RC Lamborghini Cheetah 1/12 Dunghy Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 10 febbraio 13 23:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:32.
