cerco misure stabilizzatore vor 250 aviomodelli - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 giugno 20, 13:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2020
Residenza: figline valdarno gav
salve a tutti possiedo un vor 250 aviomodelli sto cercando le misuredello stabilizzatore o il disegno del vor 250 devo riprodurre lo stabilizzatore in balsa ma no so le misure
cosimo nigro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 20, 13:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da cosimo nigro Visualizza messaggio
Da questa foto con un pocino di attenzione lo rifai uguale, e comunque non é critica la dimensione...
https://www.modelbouwforum.nl/thread...vraagd.138065/
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 04 giugno 20, 13:50   #3 (permalink)  Top
grazie mi servono le misure esatte
Vecchio 04 giugno 20, 14:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Perdonami ma dalle foto non mi sembra impossibile ricavarlo con una discreta precisione, mi sembra sia tutto mobile ed il fulcro è il foro sulla fusoliera. Seguendo il profilo e la sua inclinazione nella parte anteriore della fusoliera sotto al timone e tracciando una linea dritta che sale hai la parte anteriore. La parte posteriore del timone termina dove finisce la fusoliera, la linea a salire sarà un po più inclinata. Per l'altezza dalle foto mi sembra sia più o meno uguale alla sua base. Sostanzialmente mi sembra che il timone sia inscritto in un quadrato il cui lato è pari alla base del timone ricavabile dalla fusoliera.
Le misure, se proprio non precise al millimetro, sul timone verticale non hanno una importanza fondamentale. Al limite si aumenta un po di più la sua corsa o se è leggermente più grande la si riduce.
Dai non è complicato
imbamar è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 20, 14:31   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2018
Residenza: Firenze
lo so ma non sono un ingegnere per quello facevo prima con le misure esatte grazie ancora
Cosy84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 20, 14:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Se hai pazienza, questo week-end vedo di rovistare un pò se la trovo, dovrebbe esistere ancora in qualche neandro del garage...
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 20, 15:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Cosy84 Visualizza messaggio
Fai cosi: misuri la lunghezza della tua semiala e la dividi per la lunghezza della semiala nella foto. Mettiamo che il risultato sia 12. Misuri il piano di coda in foto e moltiplichi per 12 ed eccoti le misure. Se vuoi stare tranquillo aumenta di 2 cm la larghezza ottenuta e di 1 cm la corda. Non mi sembra complicato!
Claudio
P.S. fallo lo stesso per prova e poi confronta i tuoi dati con quelli che ti daranno precisi cosí ti renderai conto di quanto potrebbe essere il margine di errore.
se lo fai bene!"
Vecchio 04 giugno 20, 18:10   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
grazie mi farebbe molto utile
Vecchio 04 giugno 20, 18:11   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
ci provo grazie per la tecnica sono un pivello
Vecchio 04 giugno 20, 18:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Stabilizzatore...
...non timone...
dovrebbe essere più facile, perché è rettangolare...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Motorizazione Vor 250 Nicus Aeromodellismo Alianti 66 18 giugno 22 09:11
cerco aliante stratos aviomodelli alberto.f Compro 4 30 maggio 11 08:50
Cerco Tango Aviomodelli Airwolf 90 Compro 0 17 maggio 11 19:53
Cerco possesore di kyosho inferno gt per info misure !! silver3637 Automodellismo 2 21 gennaio 08 09:41
Vor 250 bobby senior Aeromodellismo Alianti 17 25 maggio 07 13:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:31.
