Vecchio 09 novembre 06, 11:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di zobbis
Data registr.: 03-07-2006
Originalmente inviato da td_2200
no, niente hotliner
...maaaa.....che esperienza hai sui modelli?
Scusa se non mi sono presentato...!!! Ho, (non so se sia un vanto) 30 anni di modellismo alle spalle (adesso di anni ne ho 44) !!! Ho fatto un po' di tutto, soprattutto pendio e qualche ciofeca a motore. Adesso ho un po' lasciato perdere per motivi di lavoro, ma il richiamo della foresta si e' fatto sentire e quindi mi sono preso l ' hotliner (da usare in pianura, adesso abito nel posto piu' piatto del mondo, l'Olanda). Peccato solo che di BL e Lipo ne sappia poco o nulla (sono fermo ad un Velkom ferrite che recentemente ho incenerito su di una barca cercando di farlo andare a 12 celle- il bastardo ne sopportanva al massimo 8!!). Quindi sbircio nei forum e cerco di farmi una cultura!!
Alberto
zobbis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 06, 11:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da zobbis
....(da usare in pianura, adesso abito nel posto piu' piatto del mondo, l'Olanda). ....
Alberto
Ciao Alberto.
Se abiti vicino al mare, potresti anche fare pendio su qualche diga! Non ho presente quanto siano alte rispetto al mare, ma bastano pochi metri se il vento soffia dalla parte giusta.
Naturalmente, dovrai avere un'ottima precisione negli atterraggi!
Ciao, Piero.
Vecchio 09 novembre 06, 11:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di zobbis
Originalmente inviato da CantZ506
Ciao Alberto.
....Ci avevo gia pensato !! Abito a L'Aia, vicino al mare... Nel forum Arereomodellismo (che frequento) avevo gia postato la foto delle dune lungo la spiaggia (mare del nord). Qui il vento non manca e, in effetti, ho pronto anche un modello (in epp) da pendio, Il Beldam della PhoenixModell. poi ho preso anche l'Excel.
Nel frattempo e' finita l'estate e le giornate lunghe (tramonto ore 22-23), il primo WE di tempo decoroso provero'ad andarci, sulle dune.
A.
Vecchio 09 novembre 06, 15:47   #14 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Alberto
Avevo paura che fossi un principiante!! e fare quel modello non era il massimo!!
Comunque ti consiglio di postare la domanda nella sezione ELETTRICO, in modo da liberare la fantasia di Batman E Staudacher!!
  Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 06, 16:21   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 22-09-2005
Residenza: prov. AP
Invia un messaggio via Yahoo a giakyhkr
forse non hai capito o non mi sono espresso bene io, non ho mai parlato di ala o di baionetta ma di rinforzare la fusoliera...appena posso scatto una foto del piccolo rinforzo.
saluti
non serve se fai un'incollatura all'inizio fatta bene! niente accrocchi
limi gli eccessi in modo che la baionetta entri bene da entrambe le parti, finchè le semiali non combacino perfettamente...poi o con resina, o con epossidica 30 minuti (NON 5!) la coli bene bene dentrola sede delle baionette, e poi sulle centine di attacco...senza eccedere... è importante che nelle sedi baionette non vi siano parti senza colla...
io in genre mi faccio aiutare per fermare poi con nastro adesivo le ali fno ad asciugatura completata...almeno 1 ora...
se ha resistito a quello che gli ho fatto io !!!!
Personalmente poi ho preferito montare tutti Graupner C261
giakyhkr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 06, 16:27   #16 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da giakyhkr
saluti
ops!! hai ragione! vebbè sono info utili comunque allacostruzione
  Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 06, 17:04   #17 (permalink)  Top
Residenza: prov. AP
sicuramente...
Vecchio 09 novembre 06, 22:10   #18 (permalink)  Top
L'avatar di pitlor
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Mugello
A me lo swish ha chiuso le ali perchè la baionetta originale è troppo debole! Adesso ho rinforzato baionetta e fibrato la congiunzione alare. Vola anche meglio di prima.
____________________________________________
DLG, HLG, Motoalianti, Semi scale, DS, in EPP, Fibra o Carbonio... basta che sia un aliante!
pitlor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 06, 23:23   #19 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da pitlor
scusa...ma vanno incollate in un monoblocco...o si straappa il legno o non si aprono...
  Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 06, 23:31   #20 (permalink)  Top
L'avatar di pitlor
Residenza: Mugello
Se hai il coraggio di farlo volare senza incollarlo......., Il mio si è rotto anche inccllandolo benissimo!
Dipende anche dalla tua guida, personalmente quando il modello corre mi piace sfruttarlo al massimo, e se devo invece stare attento a non sollecitarlo troppo. Ma allora mi prendo un piccolo HLG e volo in termica solo lentamente , senza acro o atterraggi bruschi su pendio! Fai te!
Per me comunque è stata una decisione imposta dalla necessità di riparazione! Col senno di poi Ti dico che....
E' arrivato...si inizia a lavorare twentynine Aeromodellismo Alianti 140 04 dicembre 14 10:28
alla fine me lo sono comprato... bliss topmodel il_Zott Aeromodellismo Alianti 36 03 aprile 08 23:00
Si comincia a volareeeeee ... superaby Elimodellismo Principianti 18 12 novembre 06 16:31
[Dragonfly 5] L'avventura comincia sanzone Elimodellismo Principianti 8 21 luglio 05 11:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:35.
