Vecchio 09 novembre 06, 15:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Originalmente inviato da Emanuele
Ciao a tutti.
Scusate l'intromissione, ma colgo questa "discussione" per chiedervi un parere sul nuovo DG300 Elan della Reichard.
http://www.modellhobby-shop.de/model...d=3167&ktg=197
Qualcuno ha info sul modello ? Come è costruito, la fusoliera se molliccia o solida. ecc. e non ultimo le doti di volo.
grassie,
ciao,
Emanuele
Io l'ho finito da poco
Il modello è robusto sia di ala che di fusoliera non da acro 3D
L'ala sembra avere il longherone, dico sembra perchè alloggiando i servi in ala ho trovato una parete dura sullo spessore massimo ma potrebbe essere un rinforzo limitato al foro del servo.
Il peso a modello finito è di ca.Kg 6 con carrello retrattile
Finito abbastanza bene ma gli accessori puoi buttarli esempio:
il comando del cabra
è fatto montando secondo loro un HS 81 nella coda e con un'asta di alluminio da 2mm di diametro e lunga 300 mm portano il movimento alla parte mobile del profondità.
Volo per ora abbastanza buono ma c'è ancora da lavorare sul centraggio
ho fatto solo 3 traini
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Consiglio x Aliante kitaro Aeromodellismo Alianti 12 17 agosto 07 21:33
ALIANTE DA 4 metri: cosa compro??? TRUCETA Aeromodellismo Alianti 44 30 aprile 06 16:27
Aliante 4 metri Giovanni Aeromodellismo 2 03 settembre 03 22:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:54.
