Vecchio 05 novembre 06, 22:24   #11 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Giusto, ma se ho capito bene gli strati sono più d' uno, potrebbe alternarli.
Vecchio 05 novembre 06, 22:27   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Ecco, vedi?
L'avevo premesso che non sono una cima ......
Non sapevo che carbonio e kevlar delaminassero .......
Tullio, contrordine ....., solo carbonio.
Vecchio 05 novembre 06, 22:30   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da staudacher300
Vero. Compensato sottile e strati alternati; compensato-carbonio- compensato-kevlar-compensato ...............
Vecchio 05 novembre 06, 22:34   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
I miei due precedenti post:
Attento col kevlar; è una brutta bestia: si fà fatica a tagliarlo, si fà fatica a scartavetrarlo e si fà fatica ad impregnarlo con la resina.
Poiché l'UHU è denso, una volta miscelati i componenti, diluisci il preparato con un pò di alcol metilico. Così i tessuti si impregneranno bene.
Occorre, però, una volta impregnate le listarelle di tessuto, lasciare evaporare l'alcol prima di "impilare" i vari strati e mettere sotto pressa.
Ma non c'è problema; l'UHU ha un lungo tempo di lavorazione.
Altra cosa. Dopo averlo messo sotto pressa, immagino fra due liste di metallo, metti tutto in un forno con temperatura a circa 50/60 gradi. Il risultato sarà extra-strong.
Si potrebbe anche salire oltre con la temperatura, ma già così il risultato sarà notevole.
Vecchio 05 novembre 06, 22:43   #15 (permalink)  Top
Resta però il consiglio (sicuramente giusto visto chi lo posta) di merengue sulla controindicazione sull'utilizzo del kevlar, anche se però una utilità in quanto forte elemento d'unione potrebbe averla, andrebbe posizionato in verticale per assurdo, oppure essere usato sotto forma di rowing, posizionandolo sopra e sotto la baionetta, a "tirare" per così dire.
Ho detto na str.. baggianata?
Vecchio 05 novembre 06, 22:51   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Sopra e sotto, non in verticale.
Il kevlar lavora benissimo a trazione.
Vecchio 05 novembre 06, 22:53   #17 (permalink)  Top
Vero, la prima volta che lo vidi rimasi sbalordito, avevano appeso una moto di grossa cilindrata ad un filo in kevlar di 1 mm
Vecchio 06 novembre 06, 00:27   #18 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
io userei solo l'unidirezionale che dici di avere, tanto ci pensa il compensato a dare la tenuta a taglio.
non vedo controindicazione nell'uso dell'uhuplus, magari scaldala un po' per assicurarti che sia bella fluida.
se lo spessore eccede i 10mm puoi sempre rettificarla carteggiando uno strato di compensato, che lascerai esterno da entrambe le facce. però 5strati di avio da 1.5 + 4strati di UD non bastano a fare 10mm, l'ud sarà solo 2 o 3 decimi di spessore, dovresti mettere ancora 2-3strati di ud interni.
ottimo il consiglio del forno se puoi usarlo.
lascia perdere il kevlar che è solo fastidioso da usare e nelle baionette non serve
adesso però ci dici dove devi montarla???
Vecchio 06 novembre 06, 00:31   #19 (permalink)  Top
e poi se sgarra l'altezza di mezzo mm sì che si diverte a carteggiare il kevlar!!!
Originalmente inviato da FrancoC.
Vecchio 06 novembre 06, 00:43   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Io ti consoglio rowings di Carbonio o Vetro, oppure un mix di entrambi, laminati con resina da LAMINAZIONE (appunto).
Ma tu dici che non vuoi usare resina, non vuoi usare rowing e allora chettedevodì.... fa come te pare!
In ogni caso, lascia perdere il Kewlar che per un longherone, non serve a 'na mazza, in quanto imbattibile a trazione ma ciofeca assurda in compressione e rigidezza e quasi impossibile da carteggiare (sfilaccia, impasta e fa incazzare come una bissssia).
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:22.
