![]() | #82 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2010 Residenza: Riviera del Po
__________________ Timeo Danaos et dona ferentes... | |
![]() | #83 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Personalmente ho optato per un misto. Ho preferito rivestire le semifusoliere fino alla centina mediana all'altezza della cappottina. La punta la faccio dopo per meglio poter installare il motore. In effetti, però, il rivestimento di una semifusoliera alla volta consente di zavorrarla (o fasciarlo se si ha una sagoma) in modo da farla asciugare perfettamente dritta e senza svergolature. Volevo fare cosí ma questa emergenza non mi ha consentito di andare a comprare una tavola da almeno 1cm da sagomare. ![]() Inviato con scocciofono e ditoni. Scusate gli errori... ![]()
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
![]() | #84 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Rivestendo le due metà avrai due giunte molto visibili; rivestendo dopo l'incollaggio avrai una sola giunta nella parte bassa ed eventualmente due giunte verticali dove la fusoliera inizia a restringersi. Nel primo caso nella giunta il termoretraibile entrerà nel legno e si vedrà molto, nel secondo caso le giunte saranno delle sovrapposizioni e si vedranno molto poco. Io dopo aver finito il lavoro col termoretraibile pulisco la sovrapposizione con l'acetone in modo da rimuovere la colla lasciata durante la retrazione, così le giunte sono davvero molto poco visibili. Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk |
![]() | #87 (permalink) Top |
Si stucca, si carteggia e si ricopre. Inviato con scocciofono e ditoni. Scusate gli errori... ![]()
![]() | #88 (permalink) Top | |
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
![]() | #89 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2005 Residenza: chieti
__________________ Francesco | |
![]() | #90 (permalink) Top |
Francè, voglio vedere quand'è che cominci quel kit del Minimoa da 6mt che ti guarda dalla cima dello scaffale... Inviato con scocciofono e ditoni. Scusate gli errori... ![]()
Ka 8 tutto legno | fafnir | Merc. Aeromodellismo | 1 | 04 novembre 17 19:22 |
Stingray 140...tutto fibra | FRA73 | Aeromodellismo Alianti | 127 | 15 agosto 17 09:42 |
ka8 tutto legno | fafnir | Merc. Aeromodellismo | 4 | 20 febbraio 17 10:20 |
Vendo Modello tutto legno | magentina | Merc. Aeromodellismo | 0 | 26 febbraio 16 10:06 |
Aliante tutto legno ! RHONWEIHE | I-ASIA | Merc. Aeromodellismo | 1 | 14 febbraio 15 13:27 |
