Vecchio 07 marzo 20, 12:40   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 14-03-2009
Residenza: verona
Interessante Angelobev, seguo con interesse il tuo lavoro.
Quando dici "cerniere in peel-ply casalingo" cosa intendi.
E' la prima volta che vedo tagliare le parti mobili prima di finire il rivestimento.
mi interessa, puoi dare qualche info in più.
Grazie ti seguo Silvano
Silvano.C non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 20, 16:10   #52 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Faccio una premessa.
Per deformazione personale tendo a usare sempre metodi e materiali alternativi a quelli noti, e non è detto che funzionino sempre.
Per cerniere casalinghe intendo le cerniere, sempre con metodo peel-ply, fatte però non utilizzando il classico materiale e cioè la fettuccia in nylon, appunto chiamata peel-ply, e che si usa in varie attività, ma un'alternativa.
Nella fattispecie, non avendo a disposizione il vero e proprio peel-ply e non avendo possibilità immediata di ottenerla, ho semplicemente fatto una visita alla merceria vicino casa dove ho comprato un po' di fettuccia, in nylon che poi è lo stesso materiale, ad uso sartoria.
La differenza è che, essendo questa a tramatura più fine, ho dovuto perdere un po' più di tempo per far passare adeguatamente la resina attraverso le maglie.
Di fatto ho spalmato la resina sulla zona da trattare, ci ho messo su la fettuccia e ho ripassato, sulle due fasce laterali e stando ben attento a non invadere la centrale, due fascette di fibra di vetro a bassa grammatura che hanno la sola funzione di rendere solidale questo "sandwich".
Il risultato è questo della foto.
La linea nera che si intravede sotto è la linea di cerniera precedentemente ben segnata.
Da esperimenti fatti in precedenza posso garantire che la tenuta è eccellente.
Circa il taglio della cerniera prima del rivestimento il motivo è presto detto.
Avevo sottomano, e già montata, la fresetta giusta (che avevo appena usato per una riparazione) e quindi ne ho approfittato.
Comunque l'estradosso era già incollato.
Inviato con scocciofono e ditoni. Scusate gli errori.
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
Ultima modifica di angelobev : 07 marzo 20 alle ore 16:15
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 20, 19:55   #53 (permalink)  Top
Residenza: verona
Grazie del chiarimento.
"Per deformazione personale tendo a usare sempre metodi e materiali alternativi a quelli noti, e non è detto che funzionino sempre." Abbiamo una deformazione in comune
Vecchio 08 marzo 20, 21:42   #54 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2006
Immagini: 7
stingray 2.o tutto legno
buonasera a tutti , sono entrato con la login di mio papà in ricordo suo, lui seguiva molto le discussioni sul barone ..
sono Thomas il costruttore delle stingray 2.0 tutto legno, con piacere mi ha detto angelo che aveva iniziato il montaggio è aveva messo un po di foto..sul forum del barone
non sono molto pratico di questo forum, però se posso essere di aiuto per qualche informazioni o domande o domande riguardo la costruzione .. cercherò di postare qualche foto con descrizione
antico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 20, 21:58   #55 (permalink)  Top
Immagini: 7
volevo dare qualche spiegazione cose è stata pensata la costruzione dell ala e poi della cerniera del flap e alettoni
come si vede dalla foto , ala viene montata uno scaletto che allinea tutte le centine, vengono messi il longherone delle spalle e poi tutti i listelli
a questo punto si crea uno scheletro dove ce già tutto quello che serve, bainetta flap alettoni sportelli serve ecc
Vecchio 08 marzo 20, 22:15   #56 (permalink)  Top
Immagini: 7
nella foto si vede , la ricopertura della parte sotto , nella zona alettone e flap , la parte sotto perche in questo caso le cerniera e sopra
come si vede la foto della centina , la centine sopra hanno un mezzo cerchio che serve per sapere dove è il centro della cerniera e sotto un foro che serve per aiutare quando separo la parte fissa da quella mobile
la foto , dove si vede la ricopertura di balsa della parte sopra, ho riportato sopra delle line per capire dove è la cerniera e le spalle, prima di mettere la balsa sopra ho incollato con resina una striscia di peeply di 1.5/2cm in modo che ero sicuro di centrare la cerniera
Stingray 2.0 tutto legno-ala4.jpg   Stingray 2.0 tutto legno-ala2.jpg   Stingray 2.0 tutto legno-centina.jpg
Ultima modifica di antico : 08 marzo 20 alle ore 22:24
Vecchio 08 marzo 20, 22:27   #57 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Ciao Thomas e ben arrivato.
Beh, con lo scaletto è sicuramente meglio, ma basta non avere fretta e usare alcuni classici accorgimenti per lavorare lo stesso con precisione.
Comunque non c'è che dire, un kit ben fatto.
È difficile sbagliare.
Vecchio 08 marzo 20, 22:36   #58 (permalink)  Top
Immagini: 7
si può mettere prima di rivestire la parte sopra dell alettone flap un rowing di carbonio nel b.e. , per rafforzare e e avere una struttura piu rigida quando di va ad assotigliare la balsa per fare il be.e
la cosa bella è che quando finisci con il rivestimento, ti trovi già alettone e flap fatti, con la cerniera sopra e sotto una piccola sfesa
allego delle foto a lavoro finito..la cosa bella che quando finisci
mi sa che è più facile farlo che spiegarlo ..
Stingray 2.0 tutto legno-img_3854.jpg   Stingray 2.0 tutto legno-img_3853.jpg   Stingray 2.0 tutto legno-img_3852.jpg   Stingray 2.0 tutto legno-img_3851.jpg   Stingray 2.0 tutto legno-img_3850.jpg
Ultima modifica di antico : 08 marzo 20 alle ore 22:41
Vecchio 09 marzo 20, 12:13   #59 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Ho già contattato Thomas che velocemente mi ha dato tutte le info.
Sto valutando se sarà la mia prossima costruzione invernale anche se avrei preferisco aa dai 2,5 in su.
Seguo comunque con molto interesse.
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 20, 14:30   #60 (permalink)  Top
Data registr.: 08-03-2017
Residenza: Lucca
Buongiorno
ma il peeply dove si trova ?
SplicheTx non è collegato   Rispondi citando
Ka 8 tutto legno fafnir Merc. Aeromodellismo 1 04 novembre 17 19:22
Stingray 140...tutto fibra FRA73 Aeromodellismo Alianti 127 15 agosto 17 09:42
ka8 tutto legno fafnir Merc. Aeromodellismo 4 20 febbraio 17 10:20
Vendo Modello tutto legno magentina Merc. Aeromodellismo 0 26 febbraio 16 10:06
Aliante tutto legno ! RHONWEIHE I-ASIA Merc. Aeromodellismo 1 14 febbraio 15 13:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:28.
