10 luglio 20, 18:36 | #192 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Inviato utilizzando ditoni e scocciofono. Scusate gli errori.
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
12 luglio 20, 13:59 | #193 (permalink) Top |
Fatemi gli auguri. Con questo materiale sono una notoria pippa. Inviato utilizzando ditoni e scocciofono. Scusate gli errori.
13 luglio 20, 00:46 | #194 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 |
Auguri!... Se ci vai con calma e con la temperatura giusta... Di solito io parto dal centro e stiro perpendicolarmente verso i bordi a temperatura di incollaggio, così le bolle non resteranno incastrate sotto la pellicola. Poi alzo un pò la temp per ritrarre e tendere la pellicola e fissare i bordi d'entrata ed uscita. |
13 luglio 20, 07:19 | #195 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
13 luglio 20, 13:43 | #197 (permalink) Top |
Si, il trucco dei calzini/fantasmini/tubolari lo conosco. Purtroppo non posso usare i miei perchè affloscerei, per gli effluvi, qualsiasi ala. Il problema è che sono e resto comunque una emerita pippa nella posa. Vabbè, tra 50 anni spero di aver imparato. Inviato utilizzando ditoni e scocciofono. Scusate gli errori.
13 luglio 20, 23:30 | #198 (permalink) Top |
Stato d'avanzamento n.1 Inviato utilizzando ditoni e scocciofono. Scusate gli errori.
15 luglio 20, 12:27 | #200 (permalink) Top |
Da noi si dice che "da lontano fà una bella vicinanza"!!! Inviato utilizzando ditoni e scocciofono. Scusate gli errori.
Ka 8 tutto legno | fafnir | Merc. Aeromodellismo | 1 | 04 novembre 17 19:22 |
Stingray 140...tutto fibra | FRA73 | Aeromodellismo Alianti | 127 | 15 agosto 17 09:42 |
ka8 tutto legno | fafnir | Merc. Aeromodellismo | 4 | 20 febbraio 17 10:20 |
Vendo Modello tutto legno | magentina | Merc. Aeromodellismo | 0 | 26 febbraio 16 10:06 |
Aliante tutto legno ! RHONWEIHE | I-ASIA | Merc. Aeromodellismo | 1 | 14 febbraio 15 13:27 |
