14 settembre 19, 09:41 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Mi hanno spiegato che il flap che si alza aumenta il rollio, quello che si abbassa aiuta poco a rollare ma aumenta parecchio la resistenza. Se questo pomeriggio in campo trovo l' amico chiedo ulteriori spiegazioni.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
14 settembre 19, 11:42 | #13 (permalink) Top |
La funzione sulla futaba t8fg (menu inglese) si chiana AIL>CMBFLP, sulle altre penso si chami qualcosa che assomiglia alettoni>camber flap
15 settembre 19, 09:11 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2015
Avrei trovato un buon usato. Grazie | |
15 settembre 19, 20:10 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2015 Residenza: santa giustina
ciao, mi dispiace non dirti di si ma per i miei gusti (alianti) è no. Sicuramente ha tanti canali e puoi fare di tutto, prodotto discreto/buono ma io uso gli slider laterali e per me senza quelli è no. Poi come ti avevo detto meno cose si hanno e meglio è per divertirsi ma pian piano crescendo nel pilotaggio aliante, ti accorgi che certe cose sono utili e altre no, per il mio modo gli slider sono indispensabili, nei modelli a motore (esempio SW 28) utilizzo lo slider di sinistra come comando del motore e il canonico stick(motore) come comando per il batterfly. Una taranis x9D usata non la trovi? Magari nuova... Aggiungo che se trovi una Aurora9 della Hitech sarebbe l'ideale facilissima da programmare con funzioni preimpostate per aliante, le radio FrSky se sei agli inizi e non hai qualcuno che ti può dare qualche consiglio sono molto ostiche da programmare. Io ho avuto Aurora9 e ora ho Frsky e so di cosa parlo. Con FrSky fai anche il caffè... ma è molto amaro... |
15 settembre 19, 21:07 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2014 Residenza: back in italy! Ivrea
[QUOTE=giuliano5360;5162125]ciao, mi dispiace non dirti di si ma per i miei gusti (alianti) è no. Sicuramente ha tanti canali e puoi fare di tutto, prodotto discreto/buono ma io uso gli slider laterali e per me senza quelli è no. Poi come ti avevo detto meno cose si hanno e meglio è per divertirsi ma pian piano crescendo nel pilotaggio aliante, ti accorgi che certe cose sono utili e altre no, per il mio modo gli slider sono indispensabili, nei modelli a motore (esempio SW 28) utilizzo lo slider di sinistra come comando del motore e il canonico stick(motore) come comando per il batterfly. Una taranis x9D usata non la trovi? Magari nuova... Aggiungo che se trovi una Aurora9 della Hitech sarebbe l'ideale facilissima da programmare con funzioni preimpostate per aliante, le radio FrSky se sei agli inizi e non hai qualcuno che ti può dare qualche consiglio sono molto ostiche da programmare. Io ho avuto Aurora9 e ora ho Frsky e so di cosa parlo. Con FrSky fai anche il caffè... ma è molto amaro...[/QUOTE] sono assolutamente d'accordo. la X7 è davvero il minimo sindacale, io ne ho una da sabbia e il motore lo tengo sotto interruttore. la frase in rosso è da incorniciare
__________________ viva il volo libero Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni) |
16 settembre 19, 23:02 | #17 (permalink) Top | |
Ho comprato un aurora alla fine.. Per aumentare il rollio mi consigliate quindi di far alzare il flap circa il 50% dell alettone che si alza mentre dall'altra parte lasciarlo in posizione neutra mentre l alettone si abbassa? Grazie | |
17 settembre 19, 06:50 | #18 (permalink) Top |
Bella scelta, hai già provato il modello? Se si e ritieni che giri poco di alettoni aggiungi la miscelazione se no, puoi provarlo e poi decidere se per il tuo modo di volare serve. Oppure visto che fai il programma per il modello la puoi inserire subito partendo da un valore di 40% dell'alettone in su e 20% in giù poi modifichi dopo il collaudo(valori conservativi, non fai 3D). Il modello è comunque adatto ad un volo plastico e realistico non è un furia nel fare i tonneau. L'Aurora ti permette altre miscelazioni tipo alettoni/direzionale, variazione del profilo alare, batterfly ecc. tutte utili e facili da programmare, magari certe per il tuo modo di volare non ti servono e altre si ma le puoi inserire tutte su un programma di default per aliante che poi utilizzerai come master per altri modelli cambiando di volta in volta i valori di escursione. Buon volo |
29 ottobre 19, 13:00 | #19 (permalink) Top |
| Problema fissaggio elevatore volantex asw 28
Ciao a tutti, qualche settimana fa ho comprato da bangood con spedizione dall'inghilterra un asw 28 volantex. Oggi sto finendo di montarlo ma riscontro che con le viti in dotazione l elevatore non si fissa, le viti girano a vuoto e se sollevo l'aliante dall'elevatore si stacca. Vi allego alcune foto, avete soluzioni da propormi? incollarlo preferirei evitare perchè se dovessi cambiare il servo del cabra poi diventa complicato, viti più lunghe? mi fa strano questo difetto, la parte sotto (direzionale) che ha lo stesso principio di montaggio è fissato bene.. Grazie molte |
29 ottobre 19, 13:04 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2012 Residenza: Torino
Quelle viti sono strane, dalla foto sembrano Parker. In genere le viti di fissaggio del piano di quota di quei veleggiatori sono di plastica. Controlla bene sul disegno che dovresti avere di che viti si tratta. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Quale aliante ... forse ASW28 ?? | marco.canta | Aeromodellismo Alianti | 8 | 01 maggio 18 22:39 |
Vendo Aliante ASW28 Jamara EPP 2 metri | ik2nbu | Merc. Aeromodellismo | 1 | 09 marzo 18 19:34 |
Aliante ASW28 4mt | massimob | Merc. Aeromodellismo | 1 | 29 maggio 14 20:44 |
vendo aliante asw28 3 mt | fabiof104 | Merc. Aeromodellismo | 1 | 11 ottobre 13 15:10 |
