Vecchio 06 ottobre 19, 14:06   #21 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
WAMPIR, parti mobili
Ho scambiato qualche messaggio con Jilles Smits (suo il disegno del 5 mt), suggerisce di usare anche gli alettoni come "elevons" in quanto il solo elevatore non sembra essere molto efficace. Inoltre commenta che il modello ha una sola velocità alla quale vola in modo soddisfacente. Aggiungo il link a un thread sul Wampir del Forum Scale Soaring UK
https://scalesoaring.co.uk/phpBB3/vi...e2f9bb0b9b457b
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 19, 14:57   #22 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Allego commento di Rich Vale che conferma il mio sospetto dell'uso "inverso" dell'elevatore (giù per cabrare) abbinato agli ELEVONS.
Vecchio 06 ottobre 19, 15:17   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da davinja Visualizza messaggio
Dato che la superficie mobile è molto vicina al CG l'aumento di portanza dovuto all'aumentato Cp risulta più efficace della diminuzione del Cm ( in valore assoluto ) dovuto all'aumento della curvatura del profilo.
Vecchio 06 ottobre 19, 15:30   #24 (permalink)  Top
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Parla di solo cambio di incidenza, ossia di inclinazione di tutta la fusoliera, "without climbing or diving" lo interpreto un po' come non cabra e non picchia.
Rimane relativo, perchè variando poi incidenza si va immediatamente a variare la velocità di volo.
Il centraggio indicato di 6 mm davanti a f6 poi avvicina ulteriormente il c.g. alla parte mobile interna...
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 19, 00:20   #25 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
L'allegato è il motivo dei miei dubbi sul movimento della parte mobile centrale. Il documento chiarisce come sia stato fatto lo studio del CG. Prima di tutto sono stati individuati i centri di spinta dei due pannelli dell'ala, quello interessato dalla parte mobile interna e il rimanente. Il centro aerodinamico del primo (Inner panel nell'allegato) è a 217 mm dal punto di riferimento, il CG è a 446 mm dallo stesso. Se flappiamo il profilo l'aumento di portanza che ne deriva unito al braccio di leva di 229 mm (446-217) fa si che il muso si alzi. Rich scrive che il modello "vola" con gli ELEVONS e che l'uso delle parti mobili interne (usate in modo opposto, se abbassate il muso sale e se alzate il muso scende) varia solo l'assetto.
Files allegati
Tipo file: pdf COG-LAYOUT.pdf‎ (51,3 KB, 173 visite)
Vecchio 19 marzo 22, 00:15   #26 (permalink)  Top
L'avatar di eppeblin
Data registr.: 14-09-2011
Residenza: Cuneo
costruzione e settaggio
Ciao spero che la costruzione sia poi finita
sono interessato al kit di questo modello ma volevo sapere come vi siete trovati nella costruzione e soprattutto come vola ed i settaggi che avete poi utilizzato.
grazie in anticipo per le eventuali risposte.
eppeblin non è collegato   Rispondi citando
SZD 6X Nietoperz Mastroggeppo Aeromodellismo Alianti 115 08 aprile 15 11:53
Szd-45 Ogar giobass Aeromodellismo Alianti 22 23 febbraio 14 19:11
Szd franco Aeromodellismo Alianti 4 19 dicembre 13 08:31
Szd 45 Ogar marcopatton Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 01 giugno 10 22:40
Szd: Il Fattaccio manubrio Aeromodellismo Alianti 67 27 maggio 09 18:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:10.
