Vecchio 25 agosto 19, 19:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Fox 3 mt Cuccolo da motorizzare
Ciao a tutti.
Mi consigliate una buona motorizzazione per un Fox di Cuccolo da 3 metri?
Se riuscissi a stare su una motorizzazione da 3 celle sarebbe una bella cosa.
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 19, 23:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 14-08-2007
Residenza: Seriate BG
Forse sapere quanto pesa il modello ....aiuterebbe ?
Arnaldo
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 19, 08:27   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2013
Residenza: brindisi
Peso o.d.v.sarà sui 3 chili? Attenzione che con quell'ala rastremata e senza diedro hai bisogno di molta potenza quando lo lanci, non puoi rischiare che ti stalli d'ala quando lo involi. O pensi di usare un dolly per l'involo?
luigi.carlucci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 19, 08:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Ciao io sul Fox da 2,74m di Topmodel uso la motorizzazione consigliata dal costruttore, motore XPower XC3522/5LS che è la versione con l'albero lungo su cuscinetti.
Poichè lo uso a 4 celle ho ridotto l'elica da 14x8 consigliata a 3 celle ad una 11x6 (mi pare vado a memoria) ed uso il portapale Topmodel con 2.5° di inclinazione pale (con 3 celle suggeriscono di usare quello da 5°).
Il modello pesa in OdV sui 3 Kg anche il mio... a metà motore te lo strappa di mano permettendo un involo davvero in sicurezza...
La stessa motorizzazione la uso anche su un Pilatus da 3m sempre Topmodel con ottimi risultati.
Regolatore da 60A.
Spero questo possa aiutarti.
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 19, 17:50   #5 (permalink)  Top
Chetto ti ringrazio; sei stato molto esauriente.
Il peso ancora di preciso non lo so perchè il modello è da finire ma sul sito viene dato per 3 Kg che sicuramente è il peso come aliante puro quindi sarà sicuramente di più; magari anche 3,5 Kg.
Per l'involo pensavo e speravo nel lancio a mano anche se ho pure il dolly del quale però mi fido poco. Magari applicherò la "solita" regolina dei 200 Watt/Kg; che dite? bastano?
Io pensavo di tagliare il muso e mettere un'ogiva ben appuntita (non quelle con la presa d'aria per intenderci) tanto si vede meno del portapale che spunta fuori specie se poi, come penso, vernicerò le pale nel colore della fusoliera.
Comunque anche altre esperienze sono ben accette.
Vecchio 27 agosto 19, 18:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Ti sconsiglierei l'ogiva appuntita, anche se comunque è sempre pericoloso. 200 watt/Kg per quel tipo di modelli va bene, non scendere meno. (tieni presente che i watt dei motori cinesi economici sono veramente moooolto ottimistici). Con potenza adeguata vai col lancio a mano senza problemi. Per il peso credo che andrai anche un po oltre i 3500 grammi.
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 19, 18:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Ripeto: vuoi una motorizzazione di alto livello oppure più economica?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 19, 21:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di andy74rc
Data registr.: 03-09-2006
Per il mio Sharon 3.7 da 3,5 kg il set up e' Dymond X-max x36-800, Aeronaut 14x6, 3s 5000mah, Hobbywing Skywalker 80A, circa 57A a terra, piu' che sufficiente.
andy74rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 19, 19:51   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Codicefiscale
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: L'Aquila
Io ho acquistato con soddisfazione il Turnigy GliderDrive SK3 Competition Series - 3858 - 4.6 840kv che uso sul mio Valenta Temporal di 3,2 Kg.
Con 4 celle tira una 13x6,5 o una 12x8. Io vado con la prima e circa 650 W.
Con 3 Celle tira una 14x6, ma non l'ho provato così.
Comunque meglio di 4 celle per quello che devi fare tu.
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Codicefiscale non è collegato   Rispondi citando
[VENDUTO] Fox Cuccolo 3m Corrado Merc. Aeromodellismo 1 11 maggio 18 17:51
Fox Cuccolo da 2 Metri..... giammarco Aeromodellismo Alianti 28 27 maggio 14 22:03
Fox 4 mt di cuccolo extra 330 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 01 aprile 12 21:56
piano fox cuccolo giacomodimaio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 17 gennaio 04 12:13
fox cuccolo giacomodimaio Aeromodellismo 2 17 gennaio 04 12:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:06.
