25 novembre 20, 16:09 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2019 Residenza: Spero dove ci sia "Dinamica"
Procuratomi un pannello di multistrato di spessore adeguato, preparo dei rialzi per mantenere diedro e frecce, ed incollo i rinforzi dell gomito. Le guaine dei portabaionette, le avevo incollate in precedenza, come si vede dalle foto precedenti. Incollo il tutto con resina epossidica lenta, lascio il tutto in forma per 24 ore, e nel frattempo mi dedico alla coda.
Ultima modifica di Freelancer : 30 gennaio 23 alle ore 23:53 |
25 novembre 20, 19:59 | #22 (permalink) Top |
Per la coda ho preferito farla in listelli di obeche, con struttura a traliccio, e parte mobile in balsa rastremata sul BU, ed utilizzando del tessuto di nylon per le cerniere, ed il rivestimento in carta velina. Utizzato in precedenza su un'altro modello, non ha dato segni di cedimento, pertanto penso che possa andare bene, il preassemblaggio per stabilire come definire il fissaggio, che sarà quindi con trave centrale per poterlo smontare agevolmente.
25 novembre 20, 20:13 | #23 (permalink) Top |
L'elemento più ostico è stato il raccordo centrale ( unione semiali). Base in compensato e profili attacchi in compensato inclinati, per avere il giusto diedro, curando la frecccia, il rinforzo interno dove fissare il tubo portabaionetta e ralativi riferimenti di incidenza, quindi forature con la freccia ed il diedro richiesto dal progetto e successivo incollaggio, ma siccome non tutte le ciambelle riescono con il ....giusto calettamento, ho dovuto fare delle correzioni in fase d'opera. speriamo non si noti troppo a modello assemblato. Ultima modifica di Freelancer : 30 gennaio 23 alle ore 23:53 |
03 dicembre 20, 15:46 | #26 (permalink) Top |
Rieccomi. Aggiorno l'avanzamento lavori. Da un blocco di estruso ricavo le sagome per il corpo, ed incollatele alla struttura proseguo al lungo lavoro di tamponatura, quindi mascherina antipolvere,(in questo periodo purtroppo ci siamo abituati a non farcele mancare)carta vetro a grana grossa per la sgrossatura, seguita da grana fine per la finitura, sino ad ottenere un profilo decente. il prossimo steep sarà il rivestimento.
03 dicembre 20, 15:58 | #27 (permalink) Top |
Dopo aver preso un pò di freddo ed una buona manciata di scarti e polvere di estruso, ho rivestito il tutto con la solita carta da pacchi, levigata a fine asciugatura per arrivare a questo risultato. Tutto sommato non mi sembra malvagio.
03 dicembre 20, 16:19 | #28 (permalink) Top |
Avendo sottomano sia corpo con relativi piani di coda, il passo successivo à stato calibrare radio e collegamenti, pertanto regolazione mix Vtail, percentuali di corsa, parametri generali, collegamenti servi alla AR400 Spektrum, uscite Rud/Elev, binding Rx, sorpresa il direzionale non funziona. Vuoi vedere che quella frazione di secondo in cui ho mandato il positivo della batteria sull'uscita segnale del timone mi ha bruciato l'uscita? vari tentativi con altri servocomandi ed altre configurazioni danno sempre lo stesso problema: Il direzionale non funziona,. Opzione due, configurazione Delta, riesco a recuperare i comandi, che in questo caso diventano Cabra/Alettoni(Elev/Ail.) ok adesso funziona. Scollego il tutto persegnare con riferimenti sui cavi servo le posizioni, ricollego iltutto stesse operazioni precedenti è sorpresa un servo a fine corsa e rifiuto totale ai comandi. Scollego tutto, rifaccio il binding la Rx rileva il segnale (quindi LED acceso) ma tutto è fermo nessun canale funziona Mollo tutto è inutile in questo momento insistere con il rischio di fargli fare il primo volo in picchiata dal terzo piano e senza ali. Se qualcuno puo dare una spiegazione è ben accetta. Scusate se mi sono allungato, ma dovevo sfogarmi |
03 dicembre 20, 20:33 | #29 (permalink) Top |
Per rendere la coda smontabile ho creato un riferimento per il centraggio ed un blocco anteriore, in modo da poter utilizzare una sola vite per il fissaggio.
04 dicembre 20, 08:45 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Le rx non si bruciano se inverti la posizione della spinetta si bruciano solo se inverti + con - 1- Carica la batteria rx 2- Cambia i servi 3- Cambia rx 4- Cambia radio Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" |
Riprodurre verso uccelli, Falco | Nicus | Circuiti Elettronici | 1 | 17 marzo 13 21:14 |
aeromodelli riproduzione uccelli | danibrindisino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 06 agosto 05 04:40 |
