Vecchio 27 novembre 18, 10:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
Verniciatura fusoliere e pulizia HVLP
Buongiorno,
Sto rimettendo apposto dei vecchi alianti e vorrei riverniciarli totalmente. Vorrei provare la verniciatura a spruzzo e quindi ho comprato una pistoletta da 4 soldi con ugello da 0,8mm.
Come vernici vorrei provare ad usare la bicomponente Stoppani che ho utilizzato per verniciare la barca. Mi è rimasta una latta che tenevo per i ritocchi e avendo cambiato barca e colore potrei utilizzarla per verniciare i modelletti.
In cantiere c'è uno swift graupner da 2100A.A. da riparare e verniciare, un Rogallo graupner 2800 mm circa, nuovo ma con fuso in gelcoat ingiallito.
Swifettino in fibra da 1mt e cocci da risistemare e riverniciare.
Pensavo di:
opacizzare con una 500 il Rogallo e dare una mano di fondo ( con altra pistola con ugello 1.4mm ) e poi dare due mani di bicomponente.
Per gli altri due modelli pensavo di non dare nemmeno il fondo visto che saranno da riparare e quindi riportare a resina viva.
Pulizia della pistola........... che prodotto uso per pulira e in che modalità devo muovermi? Io di solito ho lavorato a spruzzo con i colori ad acqua e a lavoro finito riempivo il contenitore con acqua e spruzzavo finchè non usciva acqua pulita, poi con uno scovolino pulivo le zone di passaggio della vernice. Le vernici acriliche ed epossidiche le pulisco con Acetone?
Potreste darmi dei consigli a largo raggio sulla discussione?
Grazie in anticipo.
Danny
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 18, 14:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
A prescindere dal tipo di vernice
,appena finisco pulisco tutto con diluente nitro che toglie ed è efficace contro tutti i residui e costa poco rispetto a specifici diluenti destinati a vernici epossidiche puliuretaniche o acriliche bicomponenti.
(Martin Luther King)
Vecchio 27 novembre 18, 16:28   #3 (permalink)  Top
Grazie mille runnerfly67
ma anche per la bicomponente epossidica è indicato il diluente nitro? io ho vari fusti di diluente nitro antinebbia che uso per togliere l'antivegetativa dalla barca, se dovesse andar bene sono a cavallo
Danny
Vecchio 27 novembre 18, 18:52   #4 (permalink)  Top
Certamente, ma solo se è ancora morbida e non ha completato la catalisi altrimenti non è efficace.
Vecchio 27 novembre 18, 22:02   #5 (permalink)  Top
Quindi penso di aver capito che se comincia a gelificare e' gia' troppo tardi e devo sbrigarmi. Ho letto che alcuni immergono la pistola in un recipiente con diluente nitro e la lasciano in ammollo. E' corretto o sbaglio?
Danny
Vecchio 28 novembre 18, 23:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di unodipasso
Data registr.: 21-11-2009
Residenza: un prato
Io la smonto lavo con diluente nitro, appena finito di usarla, asciugo e la rimonto.
A volte lascio in ammollo solo l' ugello.
Ale
unodipasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 18, 09:56   #7 (permalink)  Top
Grazie anche a te Unodipasso, proverò a non buttarla dopo il primo uso
Danny
Vecchio 29 novembre 18, 11:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da dannybon Visualizza messaggio
Le pistole vanno lavate con i solventi, nitro, diluente poliuretano, non va bene l'acetone, troppo volatile! vanno pulite subito dopo aver finito di verniciare! Esistono degli acidi per pulitura, ma sconsigliabili, sono per carrozzieri, io dopo due ,tre volte la smonto, ugello ecc, le metto in ammollo per un paio di ore, poi vado di cottonfioc per pulire, sto' due volte attento con le vernici trasparenti, sono micidiali, non si vede, di conseguenza è piu' difficile pulire i residui, almeno con le vernici che adopero io.
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Consigli verniciatura HVLP Clabe Aeromodellismo Alianti 44 02 ottobre 16 18:58
Pulizia polpetta02 Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 24 aprile 13 22:42
verniciatura fusoliere robyairwolf Elimodellismo in Generale 9 03 febbraio 12 22:49
Pulizia alessandro80 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 18 02 maggio 11 14:37
verniciatura fusoliere in fibra fabiuzzo_g Aeromodellismo 3 30 aprile 05 01:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:02.
