Vecchio 02 novembre 18, 22:32   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Interessante, la cura del peso delle parti lontane dal baricentro è sempre stata un mio pallino, i timoni del mio SH1 pesano 216 grammi. Sai dirmi quanto pesavano i tuoi?
Grazie Giobalde!
Edi
Edima non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 18, 23:10   #22 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da Edima Visualizza messaggio
Una cosa strana invece è che il modello, ad una unica botta allo stick del direzionale, risponde con una pronta scodata, tenendo invece lo stick in posizione di virata....succede poco.
Edi
Curiosità. .. quanti gradi di diedro ha l'ala?
A me pare un comportamento già visto su modelli con poco diedro.... ma non dovrebbe essere il tuo caso.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 18, 23:14   #23 (permalink)  Top
Grazie Giobalde!
Edi
I miei pesano 193 gr.
Vecchio 02 novembre 18, 23:16   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Lo volevo chiedere anch'io, ma dato che il modello, se ho capito, viene da Elio, dovrebbe essere uguale al mio ed a decine di altri...dico dovrebbe.
Vecchio 02 novembre 18, 23:56   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Elio mi ha fornito la fusoliera e la capottina, il resto l'ho fatto io in scala come appunto il diedro. Se non ricordo male sono circa 3° pari a 100 mm su di una semiapertura di 2125 mm. In effetti per volare in termica il diedro è fondamentale, in questo caso trattasi di riproduzione e quindi la va così. Potevo fare i timoni più leggeri, ma la presenza dei "flettner" e dei relativi comandi mi ha rubato una ventina di grammi, non credo sia questo a fare la differenza però!
Edi
Vecchio 03 novembre 18, 01:16   #26 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 27-10-2007
Shk aeronaut
Grazie Giobalde!
Edi
Qui andiamo sul difficile ricordarsi il peso....
Direi poco meno o più della metà del peso di quelli di Elio.
Costruzione : anima in polistirolo tagliata da Somgio balsa da 1.5 attaccato con colla a contatto spray della 3M inserti in compensato da 1,5 all' attacco e finta centina sempre da 1,5 dove finiva la baionetta.
Questo era per la Pelizza , per uso normale od in pendio usavo il pianetto normale.
Quanto sopra prendilo con beneficio di memoria.
Di una cosa sono certo (credo ) diedro longitudinale prossimo allo zero diedro alare come da progetto.
Attenzione che anche col piano normale non c'erano problemi a farlo girare di timone.
Ciao giobalde
ps : avevo aumentato la centina terminale
Ultima modifica di giobalde : 03 novembre 18 alle ore 01:21
giobalde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 18, 09:03   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Mi dispiace che la mia richiesta di informazioni abbia sviato il tema della discussione impostata da minulino, magari tutto questo gli potrà servire per il suo SHK.
In ogni modo, Giobalde mi dice che il suo modello vola con circa zero gradi di diedro longitudinale, il mio modello ha 2 gradi con il CG al 37%, un tentativo al 38% e 1,5° già innescava un leggero delfinamento e non sono andato più indietro.
Edi
Vecchio 03 novembre 18, 10:24   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giobalde Visualizza messaggio
Ciao giobalde
Deve essere questo, vero Giovanni ?
Vecchio 03 novembre 18, 11:48   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
No ragazzi, per far virare il mio SH1 posso anche impostare il differenziale sui timoni, posso spostare il baricentro e cambiare il diedro longitudinale, ma non chiedetemi di pilotare con il kilt! Questo NO!
Edi
Vecchio 03 novembre 18, 12:45   #30 (permalink)  Top
Shk aeronaut
Foto all'apparenza impietosa ma che apre altri ricordi e considerazioni non da poco.
Li utilizzavo ancora i pianetti di Elio.
Per ben tre volte: una in gara a Cremona e due sul campo di casa (unica ,sola e vera Accademia dell' Aerotraino)) il modello arrivato a 60 / 70 metri di distanza si capovolgeva sul dorso, fuoriuscivano i freni e si sganciava - per fortuna- . Danni zero ma era una scocciatura, diamine non riuscivo più ad allenarmi!!!
Nacque da lì il nuovo piano di coda (senza quegli orribili cotton fioc alle estremità.
La ragione di tale comportamento era però un'altra.
L ' Ordine e la Precisione furono galeotte.
L'antenna che prima lasciavo ballonzolare liberamente nella fusoliera, su sollecitazione dei soliti precisini era stata tesa all' interno ma maledettamente parallela alle due aste di carbonio dei piani di coda
Vi lascio
Ciao giobalde
Aliante Shk da 4 mt trainatore Merc. Aeromodellismo 0 25 maggio 17 12:50
aliante shk trainatore Merc. Aeromodellismo 0 24 marzo 17 16:33
Shk Franco67 Compro 0 01 novembre 15 10:18
Aliante SHK 4.2 andrea967 Merc. Aeromodellismo 7 12 ottobre 15 07:43
shk chicco Aeromodellismo Alianti 1 04 dicembre 10 03:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:56.
