12 novembre 06, 14:49 | #41 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Bello! Peccato che il film si è interrotto poco prima della fine. Ha letto il link per l'altimetro che ti ho dato nell'altro thread "lanci ...qualcosa"?
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
12 novembre 06, 14:56 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2005 Residenza: Trento
Per l' altezza ho misurato con un telemetro laser da terra usato da un amico, ha una precisione assoluta, ovviamente rivela la distanza e bisogna misurare stando sotto. Mi sono stupito di sfiorare i 50 m. !! Ciao Gallina PS:Strano, mi ha tagliato gli ultimi 2 secondi ?? Boh ?? Ultima modifica di gallina : 12 novembre 06 alle ore 15:06 | |
12 novembre 06, 16:34 | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2005 Residenza: Roma
Ciao Simone Cavallo | |
12 novembre 06, 19:30 | #44 (permalink) Top | |
ho visto i tuoi lanci a Correggio ... Cerco di rispondere alle tue domande: Il FW3 pesa 285 g. Avrei preso il Disser, ma ho trovato fortunosamente questo. Mi trovo benissimo in lancio e soprattutto in esplorazione. Mi pare un profilo che non gradisca eccessivamente i Flap. Lancio 1 mm. negativo con minimi aggiustamenti di deriva ed alettoni. Per la salita nella fase di lancio mi regolo con 2 o 3 tacche di trim a cabrare nel caso voglia mandarlo vicino o lontano. I discesa frena bene e non prende velocità con tutto giù . In termica uso poca escursione ( sul gas ) max 2 mm + altri 2 mm. Miscelati col cabra, ma in termica scenderanno al max un altro 1 mm. Posso solo fare paragoni col cinesino ( sono il famoso inceneritore !! ), ma con quello non sempre lancio bene, questo se non sto attento mi sfugge di mano al momento giusto, mi piacciono le Win per il lancio. In termica mi trovo meglio col cinesino, per il resto non esiste paragone ( opinione ovviamente personale e di un pollo ). Uso molto la deriva e solitamente in termica a comandi incrociati ( nessuna miscelazione ). Per stringere molto ( la termicuzza filmata era strettissima e pulsante , temperatura intorno a 5 gradi e irraggiamento invernale ) uso la tecnica di centraggio che uso con i full size, certo che seduti dentro con filo di lana etc è molto più facile. Se posso inclino molto meno, ma in quel modo non riesco a girare così stretto. Se tanto mi da tanto con un full riesco a fare un 360 in 16 20 sec con 60 gradi di inclinazione e con un DLG se mantenessi la stessa inclinazione dovrei farlo in un francobollo. Ad occhio mi pare di avere in termica sui 30 max 40 gradi di inclinazione. Non so se è un difetto del carbon, ma lui vuole correre a tutti i costi ! Ho 15 grammi in punta e mi vien voglia di arretrare un po, ma mi trovo talmente bene ... ( termica a parte ... ) Ora ti ho descritto la fiumana di errori che commetto, se vuoi darmi consigli sono disponibilissimo ad adeguarmi. Ciao e grazie Gallina | |
13 novembre 06, 07:40 | #45 (permalink) Top | |
Ti è venuto leggero, hai usato i loro pianetti?, servi tutti in fusoliera? Foto please. Ciao Simone | |
