Vecchio 09 agosto 18, 12:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Certo che è strano, concordo con Ergonomix il tuo modello dovrebbe salire a circa 6 m/sec anche con soli 150W dovrebbe salire a quasi 4 m/sec! Quanti ampere hanno le batterie? Quanti secondi di motore hai a disposizione?
Con questi due dati puoi risalire, circa, all'assorbimento del motore e quindi alla sua potenza e da lì stimare la velocità di salita con un semplice calcolo:
V salita= W (AXV) 40X1KG) es: (20AX11V)40X1)=5,5 m/sec.
Edi
Edima non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 18, 12:20   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Non so effettivamente quanti metri al secondo fa, io faccio un minuto e mezzo due di motore e fa quota, diventa sicuramente piccolo a occhio.
Ma vorrei lo facesse in meno secondi di motore anche perchè sempre a manetta poi non ho bumba per una seconda salita completa.
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 09 agosto 18, 12:58   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Se non fornisci qualche dato sicuro tipo quanti secondi di motore hai a disposizione non potremo capire un gran ché. Puoi però fare una prova di assorbimento anche in laboratorio, caricare le batterie e scaricarle a colpi di 30 sec di motore alternando ad una decina di minuti di pausa per il raffreddamento del motore stesso. In questo modo, con il modello fermo, l'assorbimento del motore sarà maggiore di quello in volo, ma ci faremo comunque un'idea.
Edi
Vecchio 09 agosto 18, 16:01   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
c'è sicuramente qualcosa che non quadra, da quanto è la batteria? perché con una 1800mA 3s dovresti avere in canna almeno 4/5 risalite, e sarebbe ancora un valore ridicolo rispetto a quanto ottenibile
tieni presente che sto facendo volare un f3k motorizzato (1,5 AA x 450gr in ODV) con una batteria 800mA 2s 35c faccio 1800 metri di quota in circa 5 minuti di motore
e questo è un setup esuberante, a voler salire un poco più lenti si potrebbe fare molta più quota
viva il volo libero
Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni)
Ergonomix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 18, 09:25   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Io non mi intendo ne di veleggiatori ne di elettrico, é tutto una prova nata dal volere un aliantino vintage e dal gusto di tale costruzione, ma come al solito ora che ce l'ho voglio farlo andare come deve e quindi... Purtroppo non ho grandi atrezzature per quello che riguarda gli elettrici quindi sto anfanfo a tentoni. Prossima prova: volo con risalita di 30 secondi e quando ritorno giù ricarico e guardo quanti amper il caricabatteria butta nella batteria. Riverifico anche l'elica diametro e passo.
Inviato dal mio MEIZU_M5 utilizzando Tapatalk
Vecchio 10 agosto 18, 10:50   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-08-2017
Residenza: Nord-Est
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
ho letto ma per me i 5m/s di rateo di salitia non li ha nemmeno per finta. dovrei fare 150 m in 30 secondi.
Speed (vertical) ≠ Rate of climb
(https://www.ecalc.ch/calcinclude/help/propcalchelp.htm)
Infatti, con un motore Turnigy D2830-11 1000kV, dato che la velocità massima raggiungibile in una salita verticale costante è 4 km/h (1,11 m/s), dovresti fare circa 33 m in 30 secondi.
Con un motore Hacker A20-6 XL 10-Pole EVO +4,4-1, poiché la velocità massima raggiungibile in una salita verticale costante è 30 km/h (8,33 m/s), dovresti fare circa 250 m in 30 secondi.
buzz lightyear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 18, 13:48   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Nord-Est
potrei provare un motorello un pochino più potente, in termini di W ma soprattutto con qualche giro in meno ed eliche più grandicelle con più trazione statica. Consigli portafogliabili?
Ci sarebbe questo, per esempio: Dualsky XM2838EG-14L 860KV
Il diametro è 28,8 mm.
PS: G.T. Power 180A Watt Meter and Power Analyzer
Files allegati
Tipo file: pdf Dualsky XM2838EG-14L - eCalc - propCalc.pdf‎ (363,2 KB, 183 visite)
Ultima modifica di buzz lightyear : 11 agosto 18 alle ore 13:52
Vecchio 12 agosto 18, 00:00   #18 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
In alternativa all'inrunner ridotto potrei provare un motorello un pochino più potente, in termini di W ma soprattutto con qualche giro in meno ed eliche più grandicelle con più trazione statica. Consigli portafogliabili?
Il consiglio è di controllare che il regolatore vada veramente a tutto gas, e provare con delle batterie fresche, perchè con delle 1200 mah 3S dovresti avere piu' di 5 minuti di autonomia e quota da stare in volo delle ore.
Generalmente le lipo del cassetto non spingono niente e di conseguenza il motore non tira e la papera non galleggia
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 18, 09:56   #19 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 27-10-2007
Da RC Group. Spero possa esserti utile.
Motore Turnigy D2830 / 11 1000KV
Hobby King 40A ESC con uno
spinotto di precisione BEC BB 36MM Precision (nel fare i miei calcoli sembra che un 38 o 40MM sarebbe stato molto più facile da montare)
9.5X6 Aeronaut Prop
3S 1300mah Packs
motore E400, Hacker X-20 esc e un 3S-1000 mah lipo che si adattava esattamente al luogo in cui si trovava il flight pack. Questa configurazione con elica 10x8 rendeva statico 170 watt, quindi circa 85 watt / lb. è un sacco per girare intorno. Il mio AUW era
giobalde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 18, 14:25   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Trieste
prova a guardare anche questo:
https://www.jonathan.it/motori+elett...ite-punch.html
Roberto
CUDICIO non è collegato   Rispondi citando
OLY 650 Scratchbuild Limbox Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 25 settembre 18 23:12
aiutto tactic ttx 650 come spegnere motore elettrico ardimentoso66 Radiocomandi 15 09 febbraio 17 17:19
Motore HET 650 e 700: i fori di attacco sono posizionati a distanze diverse? DoTuttoPasso Aeromodellismo Ventole Intubate 2 29 giugno 15 23:30
motore align 600mx 510kv e servo ds 650 fabietto_91 Merc. Motori ed Elettronica 0 25 giugno 12 14:27
Motore RIMFIRE 50-55-650 e BEC 30A turgolo Aeromodellismo Volo Elettrico 3 06 maggio 09 10:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:05.
