Riparazione ala in fibra Graecalis 3 mt - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 luglio 18, 22:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Volevo fare lo sborone ed atterrare a pochi metri da me..... ho preso in pieno la recinzione del pendio nord!
Condivido con voi tutte le fasi della riparazione dell'ala in stampo del mio Graecalis 3 mt.
Questo il danno
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 18, 22:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Primo step: con il disco del dremel allargo la rottura e rendo il tutto piu omogeneo e lineare. Preparo del polistirene e lo sagomo per farlo entrare dentro all'apertura
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 25 luglio 18, 23:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Ora carteggiamo il bordo della frattura cercando di eliminare lo spigolo e creare una superficie ruvida di almeno 1 cm, per permettere alla fibra di vetro di aggrappare.
Metto 3 strati di fibra da 160, 1 strato di resina addensata con tixotropico, e uno strato di fibra da 80 a chiudere il tutto.
Ripeto la stessa operazione per il ventre, mettendo diversi roving di carbonio in corrispondenza del BE
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 26 luglio 18, 06:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
A chiudere il tutto metto del policristal da 0,25 precedentemente trattato con distaccante e fissato all'ala con nastro da carrozziere. Mi aiuterà a rendere la superficie omogenea e liscia, e soprattutto a seguire il profilo alare.
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 26 luglio 18, 08:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Dopo 24 h togliamo il policristal e carteggiamo tutto il materiale in eccedenza
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 26 luglio 18, 09:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Ora una bella spalmata di stucco metallico e catteggiato tutto.
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 26 luglio 18, 10:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Ciao Michele, molto interessante. Vorrei sapere se i tre strati da 160 li accavalli comunque sulla struttura dell'ala intorno al pezzo mancante o se li metti solo nella parte che manca per riempire il dislivello? Ovviamente l' ultimo strato da 80 copre tutto e questo è chiaro. Grazie
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 18, 10:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Ciao, la fibra va a ricoprire anche la parte sana dell'ala, che ho appunto carteggiato per evitare la formazione di uno scalino.
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 26 luglio 18, 10:44   #9 (permalink)  Top
[QUOTE=geebee;5111050]Ciao, la fibra va a ricoprire anche la parte sana dell'ala, che ho appunto carteggiato per evitare la formazione di uno scalino.
Vecchio 26 luglio 18, 10:59   #10 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Un paio di mani di fondo per evidenziare ed eventualmente tappare le piccole imperfezioni. Siamo pronti per la verniciatura
Michele
www.voloinpendio.it
Aiuto riparazione fibra di vetro nonnorob Aeromodellismo Alianti 16 23 luglio 15 08:10
riparazione fusoliera in fibra losisi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 30 13 gennaio 15 23:42
Riparazione e modifiche aliante m 2,50 balsa + fibra - fattibile? MarcAntonio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 26 27 luglio 11 14:43
Riparazione Tuttala in fibra di vetro un po' ammaccato angelo55 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 08 maggio 09 12:10
Riparazione ala in fibra Mini Ellipse aardvark Aeromodellismo Alianti 2 10 settembre 06 16:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:23.
