Inclinazione ventola su aliante - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 maggio 18, 10:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Markone81
Data registr.: 15-06-2012
Residenza: Parma
Buongiorno!
Sto x montare una ventola retrattile su un Fox,solo che la ventola viene di molto dietro al cg e mi è venuto un dubbio...
Come la dovrò inclinare?a picchiare o a cabrare?
Su uno swift che avevo prima era fissa sopra al cg e ho dovuto portarla a +8 gradi x farlo volare dritto ma qui?
Grazie in anticipo
Marco
Markone81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 18, 12:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Se sta dietro al cg secondo me la devi un po' cabrare, cioè il flusso d'aria deve spingere leggermente verso il basso, così immaginando il cg come un fulcro, il muso tende a picchiare.
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 18, 20:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 13-08-2007
Residenza: Seriate BG
Wink
Originalmente inviato da Markone81 Visualizza messaggio
Buongiorno!
Grazie in anticipo
Fai la prova di planata con ventola spenta ed eretta fuori dalla fuso, per vedere come effettivamente si comporta il modello e compensa eventualmente con del piombo sul muso l'arretramento del CG, che dipende dal peso complessivo di ventola e supporto.
Quando il CG è ritornato in posizione ottimale, io la metterei la ventola a zero gradi ( neutra) rispetto all'asse della fuso, nei motori elettrici in punta, l'asse del motore è quasi sempre negativo (altrimenti cabrano di brutto sotto motore)
Questo alla condizione e verificando che solitamente angolo calettamento delle ali è compreso fra 1,5 e 2 gradi negli alianti (ovvero con i piani di coda a zero , le ali sono positive per max 2 gradi ), ma dipende dalle caratteristiche del singolo modello.
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 18, 10:42   #4 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Quando la ventola è spenta..è dentro!mi interessa sotto motore che comportamento ha dato che è dietro al cg
Se funziona come un propulsivo dato che è dietro al cg dovrebbe picchiare no?
Marco
Vecchio 16 maggio 18, 13:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Dato che è dietro e sopra il cg sicuramente ha un effetto picchiante.
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 18, 22:52   #6 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Ok, ma ora,dato che probabilmente avrà l'effetto di buttar giu il muso,se il cg fa da"perno"...la ventola la dovrei montare che "guarda"in basso e il getto va verso lalto...no??....
Marco
Vecchio 17 maggio 18, 08:16   #7 (permalink)  Top
Credo proprio di si. Io lo proverei prima in pendio ad alta quota
Vecchio 17 maggio 18, 09:33   #8 (permalink)  Top
Residenza: Parma
È che volevo fissare la centina bene senza fare grosse correzioni dopo!...in base a come la monto cambia anche l'ingombro interno,già ci stà a pelo..
Marco
Vecchio 17 maggio 18, 09:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Si è come dici, la ventola deve dirigere il getto con una componente vettoriale verso l'alto, di quanto non saprei, inizia per gradi magari 5° poi cresci.
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 18, 11:37   #10 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Credo proprio che invece la ventola debba essere orientata con lo scarico verso l' alto, per contrastare la sua coppia cabrante (montata in alto).
L' angolo dovrà essere accentuato perché è installata subito dietro all' ala.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Aliante con ventola intubata GaAsGe Aeromodellismo Ventole Intubate 30 12 settembre 15 15:07
Komet 2: aliante old-timer.....a ventola! quenda Aeromodellismo Alianti 16 08 novembre 11 10:06
il mio nuovo micro aliante a ventola greg89 Aeromodellismo Micro Modelli 16 27 giugno 11 20:07
Ventola per Aliante Jamara BaroneRosso News 0 03 novembre 09 22:29
Ventola intubata per aliante: cerco aiuto!!! alebox Aeromodellismo 12 03 aprile 08 08:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:41.
