Vecchio 04 luglio 18, 23:39   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Non ce l'ho fatta...ho venduto l'Heron e ordinato il Funray versione kit!! arriva domani!
Mi chiedevo oltre al motore roxxy consigliato e all'Hacker che ha montato il nostro amico autore della discussione, quali altri motori sempre da 35 si potrebbero prendere in considerazione?
Nella versione kit è compresa già anche l'elica con tutti gli accessori vari??
Altri accorgimenti da chi già lo possiede??
Giulianoo è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 18, 00:48   #22 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...4-6-840kv.html
L'aeromodellismo è attività seriamente controindicata ai permalosi.
(Kat Sitwoy)
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 18, 08:26   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da obelix59 Visualizza messaggio
L'avevo adocchiato anche io, ma non mi hanno parlato troppo bene di questa serie di motori. E poi questo sarebbe più grande e più pesante di quello consigliato e non vorrei appesantire troppo
Vecchio 05 luglio 18, 18:28   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
l''ho preso anch'io e ora devo incollare la fusoliera però dato che come ciano ho la colla 21 che è istantanea ho paura di non farcela ...altrimenti cosa altro si può usare che sia adatto ad un incollaggio strutturale ...
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 18, 22:11   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
xkè nn te ne hanno parlato bene ? su che aspetto?
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 18, 00:14   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
Sulla resa, un amico lo ha preso per un aliante aeronaut, dice che nonostante abbia superato i parametri consigliati per quel modello, è risultato fiacco nelle salite.
Non ho avuto modo di vederlo in volo, però vorrei valutare altro. Anche perché pesicchia non poco...
Vecchio 06 luglio 18, 00:25   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
Io direi zacky elapor media senza attivatore. Chiaramente non hai molto tempo per poter assestare le parti
Vecchio 06 luglio 18, 02:23   #28 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-08-2017
Residenza: Nord-Est
Originalmente inviato da AndreaL Visualizza messaggio
In Multiplex sono bravini
Io volicchio ogni tanto con un Easy Glider ed è quasi incredibile come vola bene.
Non sono d'accordo.
Per curiosità, avete verificato le caratteristiche dell'EasyGlider (pro/4)? In particolare, la superficie alare (FAI) è corretta? 41,6 dmq per l’EasyGlider pro e 40 dmq per l’EasyGlider 4?
EasyGlider pro - Specification: Glider | Electric glider
Wingspan 1800 mm
Overall length 1130 mm
All-up weight approx. 800 g | with standard power system approx. 980 g
Wing area, FAI approx. 41.6 sq dm
Wing loading approx. 20 g/sq dm | approx. 24 g/sq dm
EasyGlider 4 - Specification:
Wingspan 1800 mm
Overall length 1080 mm
Take off mass approx. 1100 g
Wing area approx. 40 sq dm (FAI)
(FAI => wing + tailplane, excl. fuselage)
Wing loading approx. 27 g/sq dm
P.S. Il tempo passa, si sa, così come le teorie scientifiche errate (v. Incorrect Lift Theory - Beginner's Guide to Aeronautics https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/wrong1.html), ma non per Multiplex:
"The wing features a cambered airfoil section over which the air flows when the model is flying. In a given period of time the air flowing over the top surface of the wing has to cover a greater distance than the air flowing under it. This causes a reduction in pressure on the top surface, which in turn creates a lifting force which keeps the aircraft in the air."
(EasyGlider pro - MULTIPLEX 2012 - https://www.multiplex-rc.de/Download...n-fr-it-es.pdf)
“When air flows over a wing, the wing section (airfoil, cross-section through the wing) causes the air to move at different speeds over the upper and lower surfaces. This results in a difference in pressure between the top and bottom of the wing: the pressure on the top of the wing is lower than that on the underside, and the result is a force which we call lift. It is this force which keeps the aircraft in the air.”
(EasyGlider 4 - MULTIPLEX 2017 - https://www.multiplex-rc.de/Download...n-fr-it-es.pdf)
buzz lightyear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 18, 09:59   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Alan Lo
Data registr.: 31-08-2016
concordo con Obelix
Salto H101 - Pilatus (Paolo Marcello) 1,2mt elett. - X-Swift 3,2 - Fun Ray
Alan Lo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 18, 11:04   #30 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alan Lo Visualizza messaggio
concordo con Obelix
90 grammi in più di motore, preferisco metterli di batteria!
FunRay andy74rc Aeromodellismo Alianti 8 07 agosto 17 18:48
Mini recensione con foto su telaio in carbonio per Logo 600. RRRappy50 Elimodellismo in Generale 23 21 maggio 11 23:10
Recensione mini Protos 450 mikiko Elimodellismo in Generale 0 25 aprile 11 21:37
recensione mini z....per sapere le differenze _hate_ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 30 dicembre 08 20:56
Alfa Model P51 - Mini recensione per chi è interessato... chetto1965 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 14 febbraio 06 13:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:38.
