![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2011 Residenza: trento
| Assorbimento servi e batteria aliante
Buongiorno. Quesito da principiante Gradirei alcune delucidazioni in merito al calcolo dell assorbimento dei servi per un aliante. Si tratta di un 2000mm a/a con un peso di ca 1000gr. Devo montare 4 servi HS-81 Standard Micro Servo | HITEC RCD USA. O in alternativa 4 https://www.a2pro-online.com/micro-s...2kg-0-13s.html In che modo posso facilmente calcolare gli assorbimenti e di conseguenza la batteria da installare? Quale mi consigliereste per questo modello? Grazie in anticipo e un saluto a tutti |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2005 Residenza: Milano
Su tutti i miei modelli, con apertura da 3,60 ai 5 metri e pesi da 1,7 a 9 kg. Io volo con una lipo da 2200 mA (o due se per maggiore tranquillità uso l'interruttore regolatore che le scarica in sequenza). Durata...anche due/tre giornate di volo (Aerotraino)..dipende da quanto stai su. Ciao, Marco.
__________________ Viva Cornia! | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: PONZA
Se usi una lipo devi installare un BEC che ti tiene la tensione costante a 5V e di solito un amperaggio in uscita di 5A che per 4, ma anche 6 servi di quelli indicati sono tantissimi. In alternativa puoi usare 4 ma anche 5 batterie NiMH da collegare direttamente alla ricevente. Come già ti è stato detto, usa la batteria più capiente che entra nel modello per fare il centraggio, risparmiando piombo. Ciao. |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2009 Residenza: Bergamo
Ciao, potresti usare una Life 2s, così togli il regolatore di tensione... Per la capacità segui la "regola"che ti hanno già detto Enrico Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Il must é volare.... atterrare é optional ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top |
| Bisognerebbe usare un amperometro per avere i valori esatti, ma volendo andare ad occhio io ti consiglio di usare una qualunque lipo 2 o 3 celle fare 15 minuti di volo e ricaricarla. In questo modo hai l'esatto consumo per unità di tempo. Ti posso dire che con una 610 mAh montata su un Blade con 5 servi, ci volo 30 minuti con un consumo di circa 200 mAh. Tira tu le somme. |
![]() | #9 (permalink) Top |
Ok in linea di massima ho capito e ringrazio tutti per le risposte.. ma se installo una life 2s che fornisce 6,6V (nominali) non rischio di bruciare i servi che vanno a 6? Il mio scopo è di montare, in funzione del centraggio una batteria che mi permetta di volare almeno 3-4 ore |
![]() | #10 (permalink) Top |
No, vai benissimo e non devi montare BEC ma vai direttamente alla ricevente, in questo modo eviti altre parti che possono assorbire energia, ma ricorda che le Life devono essere caricate con il loro programma di carica.
Tags |
servi assorbimento |
assorbimento servi | topgun93 | Aeromodellismo | 1 | 21 agosto 11 02:04 |
assorbimento servi | ramones89 | Aeromodellismo | 8 | 10 febbraio 11 10:33 |
Assorbimento servi | lor_46 | Radiocomandi | 11 | 20 gennaio 10 17:05 |
assorbimento servi | Grimaldello | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 09 gennaio 07 22:48 |
Assorbimento servi | speedy | Aeromodellismo | 18 | 14 luglio 06 12:10 |
