butterfly e camber - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 marzo 18, 13:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Data registr.: 09-03-2014
butterfly e camber
Ciao a tutti sto cercando di capire il settaggio del butterfly del camber e di impostare le varie condizioni di volo di un hotliner.
ho una 14 sg ma non ho il manuale.
ho già il valore delle escursioni da impostare sul modello
voi come avete impostato la tx?
mi date una mano per favore?
grazie a tutti
bArCoLlO ma NON mollo
Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--.
stasy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 18, 13:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Data registr.: 05-02-2011
Residenza: PONZA
Se non dico stupidaggini, il camber dovrebbe essere proprio del profilo alare, per cui non puoi modificarlo.
Per il Butterfly il sistema è quello di abbassare al massimo i flap, alzare un poco gli alettoni, senza perdere il controllo del modello, e picchiare leggermente il piano di coda.
Questo comando devi farlo con un potenziometro o con uno stick, in modo da poter dosare la quantità di Butterfly da dare.
Conviene sempre fare una prova in quota in modo da capire come si comporta il modello.
gioby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 18, 14:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da stasy Visualizza messaggio
grazie a tutti
La TX va impostata come aliante con 2 alettoni + 2 flap; al che vanno collegati i servi come da menù funzioni (ch 1 alettone1; 2 elevatore; 3 motore; 4 direzionale; 5 carrello; 6 alettone2; 7 flap1; 8 flap2);
Al che è belle e fatto, basta regolare i servi centrati con i subtrim e ci sono i menù predefiniti per tutte le comuni miscelazioni (butterfly, camber, ecc, con le relative regolazioni per ogni superficie mobile, incluse le relative compensazioni del picchia); ovviamente per ogni miscelazione si può scegliere se attivata da switch o slider;
Ps sono andato a memoria senza accendere la T14SG quindi potrei aver sbagliato qualche informazione...
flyhight è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 18, 07:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Velocità intervento
Grazie.
Inserendo il butterfly ho la possibilità di impostare la velocita di intervento dei servi alett.e flap.
Inoltre regolare la corsa del differenziale.
Che valori dovrei impostare?
Vecchio 11 marzo 18, 15:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Residenza: PONZA
Vedi i consigli del modello.
Parti da lì e poi vedi se ti soddisfano, altrimenti fai le modifiche.
crow camber reflex butterfly ecc ecc westcoast69 Aeromodellismo Alianti 3 11 maggio 12 12:46
Camber - Butterfly - Condizioni di volo mrsmooke77 Aeromodellismo Alianti 23 16 maggio 11 13:59
Camber the_dreamer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 22 febbraio 07 13:00
Caster e camber! XXLUCIANOXX Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 30 settembre 06 14:42
cos'è il camber? iacopo Aeromodellismo Principianti 13 21 giugno 05 08:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:23.
