27 ottobre 06, 19:29 | #11 (permalink) Top |
UserPlus |
Blinking Non sono poi così deboli Le scatole in primo piano sono in polionda fatte da un'amico che le usa da anni e quando andiamo in pendio ci mettiamo sopra di tutto....certo non ci sediamo sopra ma ci mettiamo qualche altro modello,giacche scatole..provviste ecc.anche cose di un certo peso... quella in fondo è in cartone incollato con colla a caldo e scotch..e fa il suo servizio da diversi anni e contiene un aliantone di 4 mt in fibra... Ciau Ago |
27 ottobre 06, 19:44 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Bowen il Bianco Sponsor Ufficiale di Bowen | |
27 ottobre 06, 20:37 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
ok, prendo atto di averle sottovalutate. polionda da 2 o 4mm? credo la seconda @bowen: o fai una scatola molto grande, oppure fai il cabra smontabile. Non è difficile, ma è quel tanto in più da fare che tutte le volte me lo fa costruire fisso Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
27 ottobre 06, 21:00 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
27 ottobre 06, 21:02 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
27 ottobre 06, 22:21 | #16 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ovviamente 4 mm Ago | |
28 ottobre 06, 02:11 | #17 (permalink) Top | |
veramente non è difficile: 1.nel supportino del cabra fai due fori filettati M2, anche solo scavando con una vite di metallo e successiva cianata oppure con epoxy ma avendo cerato la vite. per staccare il comando: 2a. se usi il bowden in carbonio devi fare un terminale con un pezzo di acciaio armonico piegato a L, legato assieme al bowden con un tratto di termoretraibile+colla 2b. se usi il cavetto+molla basta fare un gancetto sulla squadretta del cabra 2c. se usi il cavetto tira-tira è più complicato, dovresti fare un doppio gancetto ma sui terminali del cavetto. ciao Davide Citazione:
28 ottobre 06, 02:22 | #18 (permalink) Top | |
tanto non li paga... ecco come trasporta i modelli (e come se li ritrova alla fine ) un altro ammeregano famoso, tale Phil Barnes http://www.rcgroups.com/forums/showp...9&postcount=58 ma costoro hanno mai visto caricare/scaricare i bagagli dagli aerei? Citazione:
28 ottobre 06, 22:15 | #19 (permalink) Top |
User |
Come promesso, eccomi a postarvi la foto delle stringhe che mi sono costruito per portare facilmente e con una sola mano i dlg. So che mi pijerete per il c... ma abbiate pietà. Daltronde sono un novizio ed un po' di cazzate me le permetterete no? Si tratta di due pezzi come quelli che vedete in foto, che hanno degli stretch in testa e in coda in modo da poter fissare la fusoliera sull'ala in maniera ferma ma regolabile, poi si prende il tutto per la fusoliera che diventa il manico e via. Naturalmente sulle ali metto delle bolle protettive. Non sparate sul pianista!! Ciaoo
28 ottobre 06, 22:46 | #20 (permalink) Top | |
Bel lavorettto(e te lo dice uno che cuce tutto il giorno...) Ogni sistema è buono in fondo . Ago(non per niente)):::-))) | |
Trasportare un classe 50 o piu' !!!! | enriconnection | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 04 gennaio 08 23:39 |
Stupido sistema per trasportare Easy Glider | Ivanover | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 05 febbraio 07 12:12 |
Aerei facili da trasportare in motorino.. quali? | Ordensis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 21 dicembre 05 15:30 |
furbata per trasportare l'eli | staudacher300 | Elimodellismo in Generale | 2 | 20 dicembre 05 17:04 |
Trasportare un Raptor | erganapi | Elimodellismo in Generale | 5 | 18 luglio 05 16:58 |
