Info su Fox Windrider - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 febbraio 18, 18:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Data registr.: 05-02-2011
Residenza: PONZA
Mi servono informazioni sul CG del Fox in questione.
Da istruzioni dovrebbe stare a 2 pollici, (5 cm circa) dal bordo di entrata, io lo tengo a poco più di 1 cm e nella prova dell'affondata torna su che è un piacere. Dove sbaglio? Possibile che tra la coda e l'ala si sia formato un diedro? Nel caso, come posso verificarlo?
A proposito mi sono dimenticato di dire che i piani stanno a zero, ma questo è il presupposto.
gioby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 18, 19:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
vado a memoria, mi ricordo che il baricentro è più o meno sulla baionetta.
se sei 4 cm avanti rispetto il cg indicato nelle istruzioni, c'è qualcosa che non va
controlla prima di tutto il DL.
mi sembra però parecchio strano, non ricordo di particolari problemi di centraggio, e ne ho avuti per le mani diversi.
viva il volo libero
Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni)
Ergonomix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 18, 20:09   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Anche il mio, se ricordo bene, è centrato grossomodo sulla baionetta.
Lunedì te lo dico con certezza se nessuno mi anticipa.
Inviato con ditoni e scocciofono. Scusate gli errori!
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 18, 20:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Residenza: PONZA
Il fatto è che il diedro non dovrebbe poter avere problemi in quanto la coda ha il suo alloggio obbligato, a meno che non si sia piegata la fusoliera, e non mi pare. Posso sempre spessorare la coda dato che non l'ho fissata per rimettere tutto nella scatola, se però devo farlo lo faccio.
Se metto il CG dove dicono le istruzioni e faccio l'affondata torna su a banana.
A proposito, la baionetta sta molto più indietro rispetto al CG, a meno che non intendiate il tubo di rinforzo delle ali.
Vecchio 17 febbraio 18, 10:32   #5 (permalink)  Top
Metti il modello sul tavolo della cucina e misura il diedro longitudinale.
Solo così potrai avere dei riferimenti sicuri su cui lavorare.
È pur sempre un modello in EPP, basta che sia stato imballato male e abbia preso un po’ di caldo in un magazzino e gli allineamenti vanno a peripatetiche...
viva il volo libero
Vecchio 17 febbraio 18, 13:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Residenza: PONZA
Quella è una prova che farò, spero solo di capire come fare, e soprattutto di farla bene.
Se hai qualche consiglio non può farmi altro che piacere.
Vecchio 17 febbraio 18, 14:54   #7 (permalink)  Top
Qui dovresti trovare tutto quello che ti serve
Complimenti stai entrando in quella fase del modellismo in cui si inizia a capire davvero perché il modello vola...
Non mollare, perché ti si spalancherà un nuovo mondo
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-di-quota.html
viva il volo libero
Vecchio 17 febbraio 18, 17:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Residenza: PONZA
Per ora penso che farò una misurazione basandomi sull'incastro dell'ala in fusoliera, con livella riga e squadra, per poi andare a vedere i risultati in volo.
Grazie del link, spero di farvi sapere qualcosa a breve.
Vecchio 18 febbraio 18, 14:24   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Residenza: PONZA
Per ora ho spessorare il bordo di entrata inferiore della coda. Vediamo che succede.
Vecchio 19 febbraio 18, 17:38   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Residenza: PONZA
Ho anche tolto del piombo dal muso in modo da tenermi il più possibile vicino al CG predeterminato, comunque il comportamento non è cambiato. Mi tocca giocare con il piombo per cercare il miglior modo di volare, secondo il mio stile.
Fox Windrider Vroom81 Compro 1 10 dicembre 15 13:14
fox windrider Ali4342 Merc. Aeromodellismo 1 11 settembre 13 15:57
fox windrider brivido Aeromodellismo Alianti 2 29 marzo 11 12:05
fox windrider fradellaq Aeromodellismo Alianti 1 25 marzo 10 16:47
di nuovo Fox windrider ma... bad77 Aeromodellismo Alianti 107 22 giugno 09 18:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:26.
