![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
| batterie ricevente per aliante Antares
Devo trovare un pacco batterie per alimentare la ricevente e servi di un aliante non motorizzato ANTARES. Il peso del modello senza batterie è sui 580 grammi. Che pacco batterie scelgo? 4x stilo AAA 1000 mah 67 grammi di peso è troppo poco? meglio 5 elementi? 2x li on stilo da 2600 mah 90 grammi di peso meglio? Grazie. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-12-2014 Residenza: back in italy! Ivrea
Anche la tensione dipende dal tipo di servocomandi che utilizzi, io normalmente su un modello con quelle caratteristiche vado di eneloop
__________________ viva il volo libero ![]() Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni) | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: PONZA
La soluzione migliore è quella che ti permette di usare le batterie anche per bilanciare il modello senza aggiungere piombo. Detto questo, dipende dallo spazio che hai sul modello e da quello che più ti convince.
![]() | #5 (permalink) Top | |
Coerenza....
![]() | #6 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
![]() ![]() ![]() ![]() scherzo ![]()
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Vi ringrazio. Il regolatore di tensione ce l`ho. Mi chiedevo quanta capienza fosse necessaria (in milliampere) considerando che ci sono 2 hs 55 e due hs 81. Per stare leggero 4 stilo AAA da 1000 mha, ma poi che autonomia avrei? |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Quando avevamo solo quelle e non controllavamo i consumi dell'impianto radio, si volava mezza giornata con un aliante . Adesso che abbiamo preso l'abitidine di controllare i consumi ti consiglio di farlo poi regolarti per ricaricare: decolli con le batterie appena caricate e voli 20 minuti, poi atterri e ricarichi controllando quanta capacità prendono le batterie, dopodichè fai una botta di conti e sai su quanto tempo di autonomia puoi contare a batterie piene, perchè dipende anche dal modo di guidare. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Per rispondere a Doctorwho, difficile quantificare il tempo di volo, troppi fattori in ballo. Se la tua radio ha la telemetria, non hai problemi, in ogni caso difficilmente avrai meno di due ore
Motorizzo l'Antares di Cornia? | doctorwho | Aeromodellismo Alianti | 0 | 04 novembre 17 11:33 |
Antares e Asso MOVO | Ernesto | Navimodellismo Riproduzioni | 39 | 04 giugno 15 19:23 |
Antares | falcoross | Navimodellismo Riproduzioni | 1 | 09 febbraio 15 17:44 |
Costruzione Antares - Fox | rabippo | Aeromodellismo Alianti | 8 | 20 giugno 13 13:58 |
Motorizzare l'antares | simone86pt | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 23 settembre 09 21:07 |
