11 gennaio 18, 13:19 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2006
https://static.rcgroups.net/forums/a...g?d=1456162581 In effetti ne ho comprata una scatola ancora intatta in Germania e l'ULTRA l'ho trovato li dentro. Non lo voglio montare su questo perchè voglio farlo un po' più termicatore e quindi più leggero però dici che sia il suo? | |
11 gennaio 18, 14:23 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Trieste
11 gennaio 18, 14:31 | #13 (permalink) Top | |
11 gennaio 18, 23:03 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2007
| Ultra 1200
Scusate ma non sono d'accordo nel trasformare in fermacarte motori comprati ai tempi per 2-300.000 lire:io continuo ad usarne e fanno egregiamente il loro sporco lavoro. Certo sono più pesanti ed ingombranti dei loro attuali successori ma ,grazie alle lipo,sono normalmente utilizzabili. Inoltre su modelli del loro periodo,con bracci di leva studiati in funzione del loro peso,sono insostituibili a meno di utilizzare piombo per il bilanciamento. In questo momento ho montato un Plettenberg 290/20/8 su Pike Mini ed un Mega Mini su un Reichard P 13. Per i regolatori basta bazzicare un pò su Ebay e se ne trovano ancora. Ciao a tutti. Nicola P-S.: ho usato l'Ultra 1200(che ho ancora) su un Sunfly Aeronaut con 3 LiPo ed una 11x6 ed andava benissimo; basta limitare il tempo motore a 30-35 secondi per volta. |
11 gennaio 18, 23:21 | #15 (permalink) Top | |
Bene. Vedo che qualcuno che la pensa come me c'è ancora. Che peso ha il modello sul quale hai montato il 1200? Non lo consco, che tipo di modello è? Grazie | |
11 gennaio 18, 23:42 | #16 (permalink) Top |
E' un aliante da m. 2,40 che purtroppo l'Aeronaut non produce più(ne ho miracolosamente recuperato un'altro kit nuovo in Germania.) Progettato da Freudenthaler , volava molto bene con un peso attorno ai 2,5 kg Ciao |
11 gennaio 18, 23:59 | #17 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
ora c'è di meglio https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...4-6-840kv.html
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
12 gennaio 18, 00:59 | #19 (permalink) Top | |
12 gennaio 18, 01:32 | #20 (permalink) Top |
| Io l'ho installato sul Volcano Valenta con una 4s, alla grande
Graupner Ultra duo 80 | Filippopro | Batterie e Caricabatterie | 9 | 16 giugno 15 22:56 |
graupner ultra trio plus 14 | antonio79 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 18 ottobre 11 08:54 |
Graupner ULTRA DUO PLUS 40 | Edoardo_Vr | Batterie e Caricabatterie | 0 | 30 giugno 09 15:20 |
graupner ultra stunt | bienne | Aeromodellismo Micro Modelli | 0 | 15 gennaio 09 11:51 |
Graupner Ultra Duo Plus 30 | g14c0m0 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 27 ottobre 06 17:23 |
