Vecchio 05 dicembre 17, 21:43   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Trieste
Ciao,
secondo la mia esperienza su fusoliere fatte a fasciame o pennelli di balsa conviene evitare assolutamente il pialletto, la carteggiatura conviene farla in tutte le direzioni con un movimento circolare se carteggi solo lungo la vena ti restano evidenti le giunzioni e i segni della colla . Un notevole aiuto secondo me è quello di usare una spugna tenera per cartreggiare sulla quale appoggi la carta di vetro vedi foto. Essendo la spugna tenera riesci a seguire bene le curvature della fusoliera. Devi però sempre prestare attenzione ad insistere il giusto per non ridurre troppo lo spessore del balsa.
Riassumendo:
- evita il pialletto
- carteggia con delicatezza in tutte le direzioni
- usa un tampone di spugna che ti consente di seguire le curvature della fusoliera evitando così la formazione di spigoli.
Roberto
CUDICIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 17, 00:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di D.M.H
Data registr.: 21-08-2017
Residenza: Firenze
Valido contributo, grazie.
Ma quel tipo di spugna e' la classica 3M con varie grane? In caso positivo mi potresti consigliare le varie grane?
Per aiutarmi posso dare una spruzzatina finissima di vernice spray a sporcare, per usarla come spia? In modo da vedere meglio dove sono già passato...
Grazie mille.
D.M.H non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 17, 00:50   #13 (permalink)  Top
L'avatar di D.M.H
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da ik2nbu Visualizza messaggio
Queste sono le venature che carteggiavo 37 anni fa è stato il mio ingresso nel mondo del lavoro a 18 anni:
About Ik2nbu
la balsa è delicata se vai contro vena e premi troppo la sbricioli... hi !
Buon lavoro!
Bella da morire....
Vecchio 06 dicembre 17, 21:49   #14 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da D.M.H Visualizza messaggio
Grazie mille.
Si la spugna e quelle con grana diversa la mia è molto vecchia ed è diventata ancora più tenera, io in realtà l'ho sempre usata come base per la carta di vetro.
Riguardo la vernice spia la si usa solo quando è necessario verificare un fondo prima della verniciatura non in questo caso.
Per essere molto pignoli per vedere se si è carteggiato bene si può usare una lampada portatile illuminando di traverso il punto su cui stai lavorando, guardando bene, riesci a vedere eventuali gobbe che non noteresti con una illuminazione diretta.
Roberto
Vecchio 06 dicembre 17, 22:07   #15 (permalink)  Top
L'avatar di D.M.H
Residenza: Firenze
Si la lampada la uso sempre di default....
Proverò con la spugna, se non trovo la 120 e la 240 prendo la più morbida e metto la mia carta.
Vecchio 07 dicembre 17, 09:21   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
i carrozzieri usano una speciale carta abrasiva montata su un sottile strato di gommapiuma
c'è di tutte le grane e copia perfettamente le curve distribuendo perfettamente la pressione
la trovi presso i rivenditori di vernici per carrozzeria https://vernicishabby.com/prodotto/c...ata-grana-400/
per me non esiste di meglio.
viva il volo libero
Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni)
Ultima modifica di Ergonomix : 07 dicembre 17 alle ore 09:24
Ergonomix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 17, 13:11   #17 (permalink)  Top
L'avatar di D.M.H
Residenza: Firenze
Bella storia.....grazie Ergonomix.
Provo a cercare la 120 e la 240.
Vecchio 07 dicembre 17, 13:55   #18 (permalink)  Top
controlla con mano la granulosità, io uso 200 e 400 e mi sembrano le più adatte
si impasta poco e dura molto.
ne ho portati qui a Dubai un metro per tipo quasi due anni fa, inizio ora ad essere agli sgoccioli.
viva il volo libero
Vecchio 07 dicembre 17, 14:50   #19 (permalink)  Top
L'avatar di D.M.H
Residenza: Firenze
200 per sgrossare non impasta subito?
Vecchio 07 dicembre 17, 20:31   #20 (permalink)  Top
impastare non impasta, io poi quando serve gli do una soffiata con l'aria compressa e torna nuova.
la duecento ha una grana davvero efficiente, porta via tanto senza lasciare solchi
tieni presente che adattandosi molto bene alla forma da carteggiare, la superficie a contatto è mediamente superiore al classico foglio.
poi comunque vedi tu, non è detto che quello che piace a me, sia il meglio per l'uso che devi farne tu..
viva il volo libero
Fasciame Kungfux Navimodellismo Riproduzioni 24 01 agosto 11 17:49
fasciame carmelitoway Motoscafi con Motore Elettrico 19 16 giugno 11 15:38
Fasciame Dany246 Navimodellismo Riproduzioni 30 19 novembre 07 00:26
Carteggiare canopy prima del primer?? eubert75 Elimodellismo Motore Elettrico 6 20 marzo 06 00:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:55.
