Vecchio 05 settembre 17, 17:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2015
Info miscelazioni BLADE 1.5 e in generale aliante con flaps e coda V
Buongiorno,
volevo avere qualche delucidazione sulla configurazione che ho trovato illustrata nel manuale del Blade 1.5, in rosso la mia interpretazione, qualcuno mi può aiutare a capire se è giusta? (siate clementi non sono nuovo del settore ma ho sempre volato con cose "più semplici" (i flap e la coda a V sono una novità per me). Grazie in ogni caso!
Alettoni:
Verso l’alto ............................... min. 10 mm, max. 14 mm;
Verso il basso ........................... min. 8 mm, max. 10 mm.
Nota: la differenziazione può essere esclusa per l’uso acrobatico.
Flap (sola versione DS)
Verso l’alto ............................... 2 mm;
Verso il basso ........................... 4 mm.
Nota: i flap possono essere usati anche come alettoni per aumentare l’efficacia del rollio.
Indica che è possibile usare i flap con lo stesso movimento impostato per gli alettoni in modo da effettuare virate più secche, corretto?
Piani di coda
Verso l’alto ............................... min. 8 mm, max. 10 mm;
Nota: misurati alla radice del piano di coda (posteriormente).
Miscelazioni opzionali
Avendo a disposizione una radio computerizzata, può risultare vantaggioso impostare la seguenti
miscelazioni:
Alettoni -> Direzionale .............. 30%.
Quindi: Faccio un mix al 30% tra alettoni e direzionale(coda a V)? es: se viro con gli alettoni 100% a destra, il direzionale, coda a V, sarà al 30% a destra anche lei? (con i movimenti corretti della coda a V)
Elevatore -> Flap....................... alto 5 mm / basso 5 mm;
Mix in modo che quando uso l’elevatore (coda V), vengano spostati di conseguenza e in proporzione entrambi in Flap, in basso fino 5 mm quando picchio, in alto fino a 5mm quando cabro?
Flap -> Alettoni ......................... alto (velocità) 2 mm / basso (termica) 1.5 mm;
Mix in modo che quando attivo i Flap, tramite interruttore (entrambi bassi 4mm) gli alettoni anche loro si abbassano (termica) di 1.5?
Alettoni -> Flap (flaperoni)......... alto (velocità) 2 mm / basso (termica) 2 mm;
Qui già sento la misticità… e non capisco proprio: uso oltre ai flap, anche i flapperoni tramite gli alettoni: termica: li abbasso di 2mm tramite interruttore?
Butterfly .................................... alettoni alto 20 mm, flap basso 30 mm, elevatore basso 2 mm.
STALLO SICURO , VITE SICURA, serve a inchiodare, si riesce ancora a volare e a mantere il controllo del mezzo?
Grazie ancora!
atlaware non è collegato   Rispondi citando
Dubbio Flaps Aliante Heliman Aeromodellismo Alianti 8 20 giugno 13 11:57
Cerco Aliante EPP con flaps marcoswift Compro 9 07 luglio 12 21:59
Miscelazioni per aliante FOX Hype mino1987 Aeromodellismo Alianti 57 21 luglio 11 14:01
Flaps su aliante luca24372 Aeromodellismo Alianti 24 30 gennaio 07 09:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:54.
