Vecchio 03 novembre 17, 20:01   #71 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Data registr.: 31-12-2008
Residenza: Monaco di Baviera
Originalmente inviato da Ergonomix Visualizza messaggio
Sai per caso se il piccolo swift è un clone del graupner/mibo?
Ne ho visto volare uno e me ne sono innamorato, ma sono introvabili
Mah....bella domanda!
Senti non lo so.
Ma l'ho visto li sul banco e mi e' piaciuto da matti.
Le ali sono in impiallicciato, gli alettoni (non mi ricordo se ha i flap o gli aerofreni!) sono incernierati e non elastoflap.
Sono incernierati come il mio Fox (vedi qualche foto all'inizio della discussione), con filo di fibra di vetro che prende le varie cerniere, tutto fatto super-preciso e molto bello.
Il piano di quota che mi fece vedere era in fibra.
Fuso in fibra chiaramente.
Lui questo modello non lo pubblicizza sul sito peche' dice che nessuno lo comprerebbe perche' il prezzo verrebbe sui 600€ dato che gli prende un bel po' di lavoro per farlo e che la maggior parte della gente va per il cinese da 300€.
Io gli ho detto che un modello cosi' lo compreprei per quella cifra. Si vede che e' un'altra cosa.
Puoi provare a scrivergli e dirgli che hai saputo da Andrea che ha preso il Fox da 5m, che fa anche il piccolo Swift e magari ti manda due foto e qualche info in piu'.
Come detto in anticipo e' una persona molto gentile.
A presto,
Andrea
AndreaL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 17, 13:01   #72 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Esiste qualche foto di questo swift ? lo conosco abbastanza bene perchè ho fatto lo stampo della fusoliera direttamente da una fusoliera nuova di Mibo.
http://www.baronerosso.it/forum/aero...omporta-3.html
(Martin Luther King)
Vecchio 04 novembre 17, 21:43   #73 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
No...niente foto a disposizione, per lo meno in mio possesso!
Vecchio 12 novembre 17, 15:59   #74 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AndreaL Visualizza messaggio
Aggiungo una piccola richiesta.
Non e' cha hai o potresti farmi una foto dell'installazione fumogeni?
Devo trovare qualeche idea buona per fare un'installazione pulita su questa estremita' alare dalla forma non semplice.
Avendo l'ala in fibra mi risulta difficule al momento trovare una soluzione che mi soddisfa.
Chiaramente se qualcun altro ha delle idee o esempi pratici, sono piu' che benvenuti.
Grazie,
Andrea
Ecco una foto di un fox dotato di fumogeni.
Vecchio 12 novembre 17, 16:01   #75 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Il lavoro prende piu' o meno tutto il tempo a disposizione in questo periodo.
Ad ogni modo, complice il fine settimana e il brutto tempo, si puo' andare avanti un poco coi lavori.
Incollate le ordinate in coda che rinforzano la deriva e che dovrebbero ospitare il servo elevatore.
Nella tasca di fissaggio del servo dell'elevatore, ho messo dei dadi a griffa per evitare di avvitare sul legno, che non mi piace mai molto, specialmente per servi che possono essere smontati spesso in caso di manutenzione.
Tutto e' stato incollato con 30' addensata.
E' venuto piuttosto bene,
Andrea
Ultima modifica di ilmax : 15 luglio 18 alle ore 11:27
Vecchio 12 novembre 17, 16:21   #76 (permalink)  Top
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
Andrea
Era qualche giorno che volevo chiederti dell’avanzamento lavori, valeva la pena aspettare
Complimenti per il bel lavoro preciso e pulito
viva il volo libero
Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni)
Ergonomix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 17, 18:59   #77 (permalink)  Top
L'avatar di unodipasso
Data registr.: 21-11-2009
Residenza: un prato
Incollaggio molto bello pulito e preciso !!!!!!!
puoi dirmi di più ? tipo quale 30" usi e addensata con cosa ? microballon o tixotropico.....
Normalmente io uso resina epoxy + tixo e a volte + micro però poi almeno 24h di stop.
Grazie Alex
unodipasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 17, 21:07   #78 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da unodipasso Visualizza messaggio
Grazie Alex
E' meglio non usare microballoon per incollaggi strutturali, le sfere sono solo addensanti, invece il tixotropico e le micro fibre sono strutturali, se osservi gli incollaggi su i fullsize non vedi l'ombra di microballon, ciao Walter
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 17, 22:00   #79 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Ciao a tutti,
io uso 30' della R&G e per addensare uso:
- microsfere
- lana di vetro sminuzzata (so trova fibrette di 2-3mm gia' belle e pronta)
- fibrette di cotone
- rowing di carbonio sminuzzato
A seconda di quello che l'incollaggio deve resistere metto solo microsfere (se l'incollaggio non e' sottoposto a motlo sforzo), o una combinazione di microsfere con uno degli altri prodotti sopra.
Su incollaggi sottoposti a sforzi notevoli uso resina sempre della R&G con lavorabilita 90min e essiccaggio 24h.
5' solo per incollaggi non strutturali.
Il prossimo passo e' fissare il supporto del servo della deriva.
Il servo della deriva e' montato su un pezzetto di compensato da 4mm sagomato (che avevo fibrato al tempo), e sul quale ho posizionato quattro dadi a griffa per il fissaggio del servo stesso.
Il servo e il relativo fissaggio saranno posizionati subito sotto la deriva (comando diretto). Sul servo verra' montata una squadretta che va dentro la derive e verra' fissata alla deriva con due viti. Cosi la deriva puo' essere rimossa "facilmente".
Tutto questo bel lavorino e' piuttosto delicato perche' alla fine il servo, la squadretta e il supporto servo devono essere perfettamente allineati.
Devo un poco pensare come fare, ma ho gia' una mezza idea.
Intanto sotto vedete le prime misure che ho preso sulla deriva per fare i tagli della squadretta a "U" che si infilera' nella deriva da sotto.
Aggiungo una foto della ruoat in posizione.
A presto,
Andrea
A presto,
Andrea
Vecchio 12 novembre 17, 22:23   #80 (permalink)  Top
Residenza: un prato
Originalmente inviato da walter pozzecco Visualizza messaggio
Fox 2 mt kalang Compro 0 28 dicembre 14 20:34
Fox 2.3M romoloman Aeromodellismo Alianti 27 04 ottobre 13 00:24
Fox MARCO Aeromodellismo Alianti 4 12 novembre 11 12:17
swift fox ,solo fox ,L213 fildefer Aeromodellismo Alianti 28 18 giugno 11 08:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:01.
