20 settembre 17, 22:43 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2008 Residenza: Monaco di Baviera
Ecco altre due foto dei particolari inclusi nel kit e una foto della fuso dove si vede come e' fatta dentro. Praticamente deltro la fuso, nella parte posteriore il costru´ttore ha fatto un sandwitch con un piccolo laminato di polistirolo, che sembra dare una bella rigidezza a tutta la struttura. In piu', che non si vede nella foto, ci sono vari rinforzi in carbonio (sotto lo stato di kevlar) nella zone piu' stressate, come i karman e le zone dove deve essere fissato il carrello. A presto, Andrea Frattaglie Cappottina e vetri posteriori Foto da dentro Ultima modifica di ilmax : 15 luglio 18 alle ore 11:21 |
21 settembre 17, 09:26 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2006
Tecnica molto usata anche da Rosenthal, comunque bel modello. | |
21 settembre 17, 22:35 | #24 (permalink) Top | |
si, un solo servo per alettone. Montero' dei Savox 1268 7.4V da 25kgcm (li vedi in qualche cpost precedente). A parte per l'aspetto affidabilita' (due servi sono meglio di uno), dovrebbe essere ok. L'alettone e' estremamente rigido, quindi non prevedo deformazioni sotto carico. Riguardo la Baio, so gia' cosa pensi....l'ho pensato anche io quando l'ho vista. E' vuota e non piena. Alla domanda, "ma sei sicuro che regge su un aliante del genere" il tizio si e' messo a ridere e mi ha detto....questo e' materiale buono, fatto da una ditta specializzata, non e' un tubo commerciale qualunque, e ha aggiunto che quel pezzo di tubo costa 150! Ma, provo a fidarmi, che devo fare? A presto, Andrea | |
21 settembre 17, 22:41 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Potrebbe essere benissimo polistirolo in fogli sottili,nei primi kit di f3a io ricordo quelli della zn line,avevano lungo tutto il braccio di leva uno strato di polistirolo uguale a quello fra gli strati di fibra per creare una specie di tamburato che rendesse la zona più rigida,una volta ho stampato una fusoliera di un calipso per un amico ed ho utilizzato lo stesso metodo e devo dire che si ottiene rigidità e leggerezza in una zona dov'è queste 2 cose sono essenziali,comunque bel modello ti seguo.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
22 settembre 17, 22:09 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-06-2012 Residenza: Parma
| Baionetta
Fossi in te la baionetta la cambierei al volo!baio di acciaio e dormi tranquillo!!è un Fox e sicuro appena ci prendi la mano inizi a tirare! Cmq gran modello!io ne ho con le ali artigianali e un bel 6061!4 metri x 12 kiletti e...na goduria!!!
__________________ Marco |
08 ottobre 17, 15:34 | #27 (permalink) Top |
Allora, giornata uggiosa e umida...quindi mi decido e cominciao timidamente a mettere mano al Fox. Prima cosa...le frattaglie di legno non mi piacciono, e considerando il livello del modello, decido di abbellirle un poco. Una fibratina sotto e sopra per dere un poco di rigidezza e molto look! L'occhio vuole la sua parte....e io gliela do. Vedremo cosa ne esce. A presto, Andrea Ultima modifica di ilmax : 15 luglio 18 alle ore 11:21 |
16 ottobre 17, 22:43 | #28 (permalink) Top |
Un periodo abbastanza pieo di lavoro e qualche trasferta mi impediscono di lavorare sui modelli. Ad ogni modo....et voila'....sgusciati, cartati e messi insieme per fare una prova. A presto, Andrea Ultima modifica di ilmax : 15 luglio 18 alle ore 11:22 |
16 ottobre 17, 23:16 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2011 Residenza: milano
Da vecchio vololiberista, ma non solo, mi domando se abbia un senso questa corsa continua al gigantismo. Scusate l'intromissione. Piero Muzio - FAI 241 | |
16 ottobre 17, 23:17 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2013
| Citazione: Maurizio
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco Ultima modifica di ilmax : 15 luglio 18 alle ore 11:22 | |
Fox 2 mt | kalang | Compro | 0 | 28 dicembre 14 20:34 |
Fox 2.3M | romoloman | Aeromodellismo Alianti | 27 | 04 ottobre 13 00:24 |
Fox | MARCO | Aeromodellismo Alianti | 4 | 12 novembre 11 12:17 |
swift fox ,solo fox ,L213 | fildefer | Aeromodellismo Alianti | 28 | 18 giugno 11 08:18 |
