03 dicembre 17, 22:36 | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2009 Residenza: un prato
Tutto incollato con 30' addensata con fibre e microballs. Lo sgancio ha subito anche il classico rinforzo di 30' addensata con rowing di carbonio sminuzzato. Ho acquistato de R&G un sacchetto di polvere di carbonio con la quale addenso la resina. credo si possa utilizzare anche con la 30'. Ho fatto gli spigoli dei karman del mio Twin Shark e sono venuti benissimo, ed altri incollaggi tipo i tuoi. Provala ! Alex |
04 dicembre 17, 14:24 | #122 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-12-2014 Residenza: back in italy! Ivrea
alcuni hanno le due soluzioni contemporaneamente.
__________________ viva il volo libero Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni) | |
05 dicembre 17, 17:45 | #123 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2008 Residenza: Monaco di Baviera
Ultimi lavoretti prima della partenza. Incollata la struttura anteriore che dovrebbe alloggiare piombo e batterie. Il Sig. Gritsch suggeriva di montare le batterie nella zona centrale, io ho deciso di cambiare leggermente la logistica. Vorrei montare le batterie di lato e usare il "tunnel centrale" per alloggiare il piombo. Ho quindi incollato il tutto e preparato due "tappi", uno frontale e uno posteriore (solo nel caso in cui mi serva sezionare il volume) che verranno fissati con delle viti su dadi a griffa (foto sotto). Il tutto dovra' essere incollato nel muso dell'aliante. Ciao, Andrea Ultima modifica di ilmax : 15 luglio 18 alle ore 11:34 |
08 dicembre 17, 22:21 | #126 (permalink) Top | |
| Citazione: Ho bisogno di otto fili perchè uno è il fumogeni che ha bisogno solo di positivo e negativo Tutto qua! Andrea Ultima modifica di ilmax : 15 luglio 18 alle ore 11:36 | |
09 dicembre 17, 12:26 | #129 (permalink) Top |
lo sai vero che ti odio? le tue realizzazioni sono uno sprono a migliorarmi complimenti per la pulizia e perfezione.
09 dicembre 17, 13:44 | #130 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-03-2012 Residenza: roma
| Citazione: Ma è carbonio vero sopra la piastra? Perchè parli di cartare. Complimenti. Ma non è la prima volta che te li faccio. Marco Ultima modifica di ilmax : 15 luglio 18 alle ore 11:37 | |
Fox 2 mt | kalang | Compro | 0 | 28 dicembre 14 20:34 |
Fox 2.3M | romoloman | Aeromodellismo Alianti | 27 | 04 ottobre 13 00:24 |
Fox | MARCO | Aeromodellismo Alianti | 4 | 12 novembre 11 12:17 |
swift fox ,solo fox ,L213 | fildefer | Aeromodellismo Alianti | 28 | 18 giugno 11 08:18 |
