Vecchio 11 agosto 17, 01:31   #11 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
si prosegue
in verniciatura i copriservi inferiori, xche quelli forniti sono piatti e non tengono conto che c'è la gobbetta fatta dalla squadretta del servo. Forse loro usano squadrette da 7 mm anziché da 1,2 come me.
fato il comando elevatore, sono soddisfatto, non c'è gioco ed è scorrevole.
adesso arrivano i dolori.. farci stare tutto nel davanti della fuso
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 17, 11:10   #12 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
Bene, anche se quel tipo di comando l'ho visto usare spesso nei piani tutto mobile. Meccanicamente non è correttissimo. Hai fissato la guaina del bowden del profondità in almeno 2/3 punti lungo il percorso in fusoliera?
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
Ultima modifica di fradellaq : 11 agosto 17 alle ore 11:15
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 17, 11:14   #13 (permalink)  Top
adesso arrivano i dolori.. farci stare tutto nel davanti della fuso [/QUOTE]
Dai la batteria la metti fuori con un paio di giri di nastro
Vecchio 11 agosto 17, 15:45   #14 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Dai la batteria la metti fuori con un paio di giri di nastro [/QUOTE]
i tiranti sono belli fissati alla fuso, ci ho fatto stare anche un paio di ordinate in estruso pressato, in modo da tenere ferme le guaine se dovesse cedere l'incollatura
devo scegliere tra tubo per il ballast o ricevente, la batteria sta comoda, non è un problema, penso di accorciare di 5 cm il tubo in modo da montarlo un po' più indietro senza variare il cg quando carico, e la rx de-scatolata sopra il tubo.
la prossima volta tutti servi HV e elimino il ubec
Vecchio 11 agosto 17, 16:13   #15 (permalink)  Top
la prossima volta tutti servi HV e elimino il ubec[/QUOTE]
E' per questo motivo che preferisco il ballast nelle ali
Vecchio 11 agosto 17, 16:20   #16 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
c'è anche quello, probabilmente hanno pensato che non era abbastanza
Vecchio 11 agosto 17, 16:23   #17 (permalink)  Top
Quanto porta nelle ali?
Vecchio 11 agosto 17, 16:50   #18 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
non tantissimo, poi peso e ti dico
Vecchio 11 agosto 17, 17:55   #19 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
1,8 kg in odv circa + 125gr x semiala + 480 in fuso
Inviato dal mio HUAWEI TAG-L01 utilizzando Tapatalk
Vecchio 11 agosto 17, 19:14   #20 (permalink)  Top
Certo che 125 grammi per semiala non sono tanti, ma comunque ti evitano spesso di aggiungere ballast in fusoliera che è più scocciante.
James May: Toy Stories ilmax Ferromodellismo 4 29 agosto 11 12:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:26.
