Vecchio 23 ottobre 06, 11:29   #11 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da DoC
Se ti scampana dovrebbe voler dire che hai il cg avanti... se lo tiri indietro poi dovrai lavorare anche di trim (ergo vari il dl), altrementi in volo livellato non sei più neutro... o no?
Non ho mica tanto capito la storia del legnetto... per tenere il quota a zero... forse perché a seconda dei vari assetti si autocentra in diverse posizioni?
per "scampana" intendi che tende a salire all'aumentare della velocità? tipo dopo una picchiata?
  Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 06, 11:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di francescob
Data registr.: 16-11-2004
Si dovrebbe usare il legnetto per avere la cloche bloccata.....se non sto scrivendo ca..ate.
Ovvero stabilità a comandi bloccati....
F.
"If the facts don't fit the theory, change the facts."
A. Einstein
francescob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 06, 11:31   #13 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da td_2200
Yes, sto cercando di capire le analogie coi modelli... in fondo quelli son modelloni con radiocomando biologico....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 06, 11:49   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Innanzitutto se si vola con lo stabilizzatore a 0 si frena di meno, ogni comando( anche alettoni e deriva è una frenata ).
Non tutti i modelli sono autostabili, spesso con più i profili son tirati si innescano variazioni di velocità sempre maggiori.
Ma se ad esempio conosci il tuo mezzo e lo metti nell' assetto giusto con flap giusto ( 170/ 180 Km/ e -2 ) lui fila dritto e si mantiene la velocità.
Il Duodiscus, non essendo flappato, viene stabilizzato in velocità agendo sul trim ( ovviamente a 170 si picchia un po' ).
Nonostante le abbia provate tutte ( volo con 6 /7 Kg. in coda ) è tutto fuorchè autostabile ed innesca un beccheggio sempre maggiore.
W i flappati.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 06, 14:05   #15 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
ma non capisco perchè arretri il baricentro... a meno che non sia proporziaonale ad una diminuizione di incidenza, sino ad avere un risultato ottimale... in quanto in teoria, il baricentro in avanti rende picchiato il modello...
sarebbe interessante approfondire i 2 punti di vista, di centraggio statico e dinamico...
  Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 06, 14:08   #16 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Prova di centraggio dinamico... modello che scampana in affondata.... togliere piombo e un paio di tacche a picchiare (da compensare poi con relativa diminuzione di dl) per ottenere andamente rettilineo in volo livellato.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 23 ottobre 06, 14:10   #17 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
ma quindi il centrggio statico lo consideriamo come una linea di massima da cui partire?
  Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 06, 14:15   #18 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Per quanto mi riguarda... si...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 23 ottobre 06, 15:43   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Dick Dastardly
Data registr.: 02-09-2006
Da un punto di vista statico si, infatti va compensato trimmando l'equilibratore o cambiando il diedro logitudinale, da un punto di vista dinamico più il baricentro è avanzato, più aumenta il margine statico, distanza tra il Centro Aerodinamico del velivolo colpleto ed il baricentro, che è la grandezza da cui dipende la stabilità dinamica, la tendenza a riportarsi nella condizione di equilibrio ad una data velocità e incidenza, a seguito di una loro variazione, riportanzo i comandi in posizione neutra.
CIAO
Dick Dastardly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 06, 15:44   #20 (permalink)  Top
Non può esistere stabilità dinamica se non c'è quella statica
ASG29 9m- Profili? SOS SPERBER Aeromodellismo Alianti 175 07 luglio 08 22:54
collaudo p 38 gws hydroluca Aeromodellismo Volo Elettrico 19 26 marzo 08 13:19
collaudo Fabbione Aeromodellismo Volo Elettrico 2 31 dicembre 07 13:41
asg29 tun modellbau 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 9 05 marzo 07 19:40
collaudo ok! marcus6911 Aeromodellismo Principianti 9 22 dicembre 06 11:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:32.
