20 maggio 17, 09:18 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
Il punto credo sia questo: se ti avvicini con coinvolgimento al volo fullsize e puoi investire 80/100 k per giocare che fai: compri uno sparrow ( che per giunta non e' da neofita) o vai di aeroclub e posi il sedere su qualche aliante a nolo con il doppio di prestazioni.... Il nodo della questione e' questo penso... lo sparrow e' troppo avanzato e costoso come ultraleggero e troppo poco prestazionale come aeroplano. Può far divertire un campione in cerca di divertimento ma fa sudare un principiante. In poche parole o fai deltaplano con tutti i vantaggi annessi e connessi o fai volo a vela in un club su macchine "decenti" che poi usate costano come lo sparrow nuovo.... | |
20 maggio 17, 15:02 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-06-2012 Residenza: Parma
Modello molto bello!mi piaccioni molto le sue linee!in effetti anchio avrei aumentato l apertura alare x portarlo ad almeno 4 metri!ti seguo!curioso prima o poi di vederlo dal vivo!
__________________ Marco |
20 maggio 17, 19:50 | #23 (permalink) Top |
La deriva mobile. Leggera come una piuma sottile come La penna di un falco. Due fogli di balsa da 1,5 ed un triangolino centrale interno per profilare. In estremità e' spessa 4,5mm Ultima modifica di dpl : 30 maggio 17 alle ore 20:17 |
22 maggio 17, 06:06 | #24 (permalink) Top |
Il piano di quota essendo molto piccolo ho deciso di realizzarlo in balsa piena. Spessore 9% Tavoletta balsa 10mm. Corda Max un po barata 11cm Taglio la forma in pianta. Freso una fessura in mezzeria allo spessore sul be e sul bu. Ci incollo dei listelli di carbonio 2x10mm. Imbaionetto con acciaio 4 e 3mm. Sgomo a profilo con l'aiuto di due false centine incollate di testa al piano. Rivesto in fibra da 50gr. (Indispensabile per togliere flessione al legno pieno). Vernicio B comp. Ultima modifica di dpl : 30 maggio 17 alle ore 20:17 |
22 maggio 17, 20:11 | #25 (permalink) Top |
Ordinata in compensato di pioppo da 8mm Basetta servi in compensato di pioppo da 4mm Astuccio baio calze di fibra vtr spessore tot 1,5mm (10×13) Baio acciaio fe50 10mm Bacio secondaria acciaio armonico 2mm senza fodero Incollaggio con resina b comp. Addensata Parola d'ordine: leggerezza. Ultima modifica di dpl : 30 maggio 17 alle ore 20:17 |
23 maggio 17, 06:40 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Complimenti!!!! Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
23 maggio 17, 11:39 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2010 Residenza: Teramo - Reggio Emilia
Grazie in anticipo. | |
23 maggio 17, 20:02 | #29 (permalink) Top | |
Parto con altezza e larghezza . Raccordo a mano con una curva a matita. La traforo con il seghetto proxxon La ripasso a misura con la smerigliatrice proxxon. Più lungo a dirsi che a farsi. | |
23 maggio 17, 20:06 | #30 (permalink) Top | |
taglio sempre con il solito seghetto proxxon. | |
Stan Hall Cherokee II 1/4 by dpl-balsaglider.it | dpl | Aeromodellismo Alianti | 28 | 02 dicembre 16 21:49 |
uribel D 1/4 by dpl-balsaglider | dpl | Aeromodellismo Alianti | 23 | 13 novembre 14 16:38 |
jastrzab dpl | fabio1963 | Aeromodellismo Alianti | 56 | 28 luglio 14 20:51 |
WALK ON by dpl-Balsaglider.it | dpl | Aeromodellismo Alianti | 55 | 30 novembre 13 16:30 |
Aliate WALK ON by dpl-balsaglider | dpl | Merc. Aeromodellismo | 1 | 03 settembre 13 19:18 |
