![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sì credo sia più adatto il MEGA 16/30/3 CE dato il peso, con questo dovresti avere una salita che si aggira sui 6-8 m/s ovvero considerata la tua affermazione: "senza pretese di prestazioni esagerate mi serve solo per portarlo in quota" è più che sufficiente. Naturalmente dovrai adeguare anche l'esc con uno da almeno 45-50A. Non fare riferimento al rapporto tra apertura alare e diametro dell'elica, non c'è proporzione a riguardo, l'elica deve avere la misura adeguata (diametro e passo) in funzione alla trazione che si vuole ottenere. Considera che sull'Xplorer da 3.8m monto un MEGA (più piccolo) in diretta con un elica da 10", però pesa 1400g e ci ottengo una salita intorno ai 7 m/s, quindi... Anzi se vogliamo essere proprio pignoli, a parità di trazione è meglio un elica più piccola che offrirà così meno resistenza all'avanzamento.
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | |
Tracer Nan Model | Vroom81 | Compro | 1 | 03 aprile 14 15:35 |
Cerco tracer nan | oliver | Compro | 0 | 03 luglio 12 13:26 |
