Vecchio 19 ottobre 06, 12:10   #21 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
filo (di carbonio) non tessuto, semplicemente arrotolato su un rocchetto, un pò come il rotolo di filo che usano i sarti. Ne tagli un tratto (o più sovrapposti), lo impregni e lo posi nel punto da rinforzare. E' possibile arrotolarlo, annodarlo, fare giri intorno al pezzo, disporlo in 100 maniere, anche se offre il meglio se steso per lungo.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 06, 12:38   #22 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da 19Patrick83
una delucidazione soltanto.. cosa sono i rowing? ne sento parlare da molto per i rinforzi. una definizione chiara?
Quelli che ho ordinato da Schaller e che non mi ha mandato!<_<
Ciao, Piero.
Vecchio 19 ottobre 06, 13:27   #23 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da blinking
questo non è del tutto vero, almeno per modelli di piccole dimensioni (hlg-f3k) è pratica comune laminare direttamente sopra l'estruso senza legni aggiunti. Non capisco quale sia la superficie brutta e dura da carteggiare, anzi se è tutto ok non rimane che rifilare il BU e carteggiare il BE.
certo strutturalmente non è il massimo assoluto ma il rapporto resistenza/peso è notevole, e non ci si può permettere il peso aggiuntivo anche solo del balsa, oltretutto il BU risulterebbe molto più spesso.
vorrei provare appena riesco ad applicare la stessa tecnica anche su ali grosse il doppio, qualcuno che scrive anche su questo forum mi ha messo in guardia sulla possibilità che usando solo vetro le ali rimangano troppo flessibili e che a causa del movimento si delaminino precocemente. Per evitare questo serve un buon longherone e del carbonchio nel rivestimento per aumentarne la rigidità
davide
Gli F5F non tuttofibra sono fatti con estruso ricoperto senza ausilio del legno e non sono affatto teneri...
Per quanto riguarda eventuali delaminazioni col tempo, non credo. Sono stato da poco nel laboratorio di Favonio e mi ha mostrato ali vecchie chissà quanti anni fatte senza legno, di più di 2m di AA, e non mostravano segni di cedimento.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 06, 13:53   #24 (permalink)  Top
L'avatar di 19Patrick83
Data registr.: 09-02-2004
Si ma io dico semplicemente se si estrude e poi si lamina, avendo prima inserito un longherone robusto, non si ottiene la stessa struttura? con3-4 strati sarà ben robusta (indipendentemente dagli urti) daltronde i fullsize non sono in vtr?
19Patrick83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 06, 13:59   #25 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
COsa intendi per estrudere???
I full-size hanno comunque sandwich di vari materiali...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 06, 14:02   #26 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Si è robusta, ma come qualcuno ha detto, in caso di urto, per esempio con una pietra, la fibra si danneggia facilmente (è più fragile), mentre il legno resiste un pò in più. Poi il legno costa meno della fibra... una copertura in tanganika ti costa quanto un metro di fibra!
Visita il mio sito!
Vecchio 19 ottobre 06, 14:04   #27 (permalink)  Top
Estrudere=dime per taglio polistirolo e boh. avendo l'ala in poli ricopro e via (pre inserimento longheronaccio) sec me la struttura a guscio assorbe si la portanza ottimamente ma scarica sul longherone robusto e no problem...bu
Vecchio 19 ottobre 06, 14:34   #28 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Il longherone non dovrebbe funzionare a flessione... altrementi ci mettiamo un abella putrellina in acciaio e chiuso il discorso.... a proposito... nessuno ha mai pensato a una piattina in alluminio come longherone? Pesa troppo?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 19 ottobre 06, 15:21   #29 (permalink)  Top
Mi è passato per la testa ma nn saprei come giuntarla, saldarla per lungo nn è semplice... e non è neanche semplice trovarla di buona qualità. Le uniche piattine che ho trovato io son quelle da serramenti di alluminio tenerissimo, poi magari tiene pure mah....
Vecchio 19 ottobre 06, 15:22   #30 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da DoC
Il mio zoom zoom ha un longherone (sia in fuso sia nelle ali) formato da due tondini di alluminio, ma non mi sono mai piaciuti, tanto che in fuso l'ho sostituito da tondini di carbonio. E' vero che sto parlando di un 3D e qui si parla di alianti, ma se dovessi pensare a longheroni formati da piattine di alluminio, credo che ci sarebbero dei problemi causati dall'instabilità euleriana che si ha più difficilmente col carbonio per via del fatto che l'alluminio si flette più facilmente del carbonio. Forse si potrebbe pensare a T di alluminio, ma anche qua a parità di peso il carbonio flette mooolto meno
Visita il mio sito!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:51.
