[Build Log] Introduction F5J by GRÜNER CNC-Service - Pagina 4 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 aprile 17, 13:40   #31 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Originalmente inviato da vecchietto Visualizza messaggio
Pongo l'esempio del lato sinistro dell'ala (sono mancino) :
!----w2/ /w2----w2/ /w1-----\w1 dove :
!----w2/ è l'estremità dell'ala
/w2----w2/ è la semiala e /w1----\w1 la parte centrale
ti torna? grazie comunque per l'aiuto che mi stai dando e spero tu non abbia passato
una notte agitata per questo. Aspetto comunque una tua risposta. Grazie
No.
La sequenza corretta di tutta l'ala è:
!----w2\ /w2----w1\ /w1-----w1\ /w1-----w2\ /w2-----!
Occhio che le inclinazioni delle centine di testa devono formare con la centina della semiala successiva delle V in modo da creare un diedro quando vengono messe insieme.
Ultima modifica di TermicOne : 06 aprile 17 alle ore 13:43
Vecchio 06 aprile 17, 17:35   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2012
Residenza: prato
Grazie Mille, adesso tutto chiaro !!
vecchietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 17, 19:29   #33 (permalink)  Top
Oggi ultimo setup e volo di collaudo.
Avendo portato servi e rx più avanti possibile è possibile bilanciare il modello con una lipo da 800ma anzichè 1300ma così alla fine il modello in odv pesa 940gr con un carico alare di circa 16,2 gr/dm2 (superficie ala circa 58dm2)
Ali: 505gr
Fuso e deriva: 340gr
Elevatore: 30gr
Lipo 800ma: 65gr
Volo tutto ok anche se c'era un po' di brezza. Domani mattina farò un po' di trimmaggio e registrerò un log per vedere il rateo di discesa in aria calma.
Vecchio 09 aprile 17, 20:12   #34 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
Ali: 505gr
Elevatore: 30gr
Lipo 800ma: 65gr
Che lipo sono da 800 mAh peso 65g?
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 17, 21:03   #35 (permalink)  Top
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
Sono delle vecchie lipo robbe roxxy power 3-800 a 25c.
Vecchio 18 dicembre 17, 10:20   #36 (permalink)  Top
L'avatar di kalang
Data registr.: 30-07-2006
Residenza: Legnago
salve a tutti,
intenzionato ad avvicinarmi all'Autonomy, ho giusto acquistato l'Introduction ed ho seguito con interesse i vostri consigli.
Ora mi pongo un dubbio, se usare o meno una batteria dedicata per alimentare la ricevente.
Aggiungo che anche io avrei intenzione di usare un pacco lipo 3s da 850 mAh (Nano-tech Turnigy) per alimentare il motore.
Angelo
Là dove osano le quaglie
kalang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 17, 13:16   #37 (permalink)  Top
L'avatar di TaxiDriver
Data registr.: 05-11-2007
Residenza: EX TAXI DRIVER
Ciao, un buon regolatore di qualità (io uso il Castel Talon 25) e sei a posto.
Antonio
SALUTE E SALUTI A TUTTI
TaxiDriver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 17, 14:37   #38 (permalink)  Top
Gli assorbimenti sono assai limitati. Io utilizzo anche ESC economici di HobbyKing (Turnigy Plush 25A) e non ho mai avuto problemi.
Dai facci sapere come va con la costruzione e speriamo di vederci nei raduni Autonomy che, vedrai, sono simpatici e rilassanti.
Vecchio 18 dicembre 17, 15:25   #39 (permalink)  Top
L'avatar di kalang
Residenza: Legnago
Quindi posso dedurre che mi consigliate una alimentazione dedicata per la ricevente o meno ?
Io utilizzerei un regolatore YEP 30 Amp con bec da 4 A, ma il mio dubbio è che con batteria da 1000 mAh si abbia una breve autonomia e da sostituire spesso.
Grazie comunque per le indicazioni.
Vecchio 18 dicembre 17, 17:14   #40 (permalink)  Top
L'INTRODUCTION F5J ha 4 servi. Con un BEC da 2 o 3A vai tranquillo...con uno da 4 A ancora meglio.
Io uso un BEC da 2A su Introduction F5J e un BEC da 4A su Inside F5J che ha 8 servi.
Su questi modelli avere una batteria dedicata è veramente uno spreco.
Build Log TM 240 Easy CNC massimob Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 232 06 febbraio 23 11:19
[build log] Reichard CIRRUS F5J - 3,37m TermicOne Aeromodellismo Alianti 24 10 aprile 16 19:14
Plastik-2mt-aliante-acrobatico-stampo-cnc-foto-build-log HappyFly Aeromodellismo Alianti 0 26 dicembre 10 12:40
Build Log Fisertek CNC controller crypto CNC e Stampanti 3D 61 13 aprile 07 13:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:34.
