Vecchio 25 gennaio 17, 23:08   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Magenta
aggiornamento....
assemblaggio ali fox depron-wp_20170124_001.jpg   assemblaggio ali fox depron-wp_20170125_003.jpg   assemblaggio ali fox depron-wp_20170125_002.jpg
fireguard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 17, 23:10   #22 (permalink)  Top
Residenza: Magenta
Capottina fatta Pronta...
Servi ali fatto pronti manca rinforzare ponta ali e sistemare alloggiamento in fuso delle stesse e si VOLA......
Vecchio 26 gennaio 17, 00:28   #23 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Comandà, non ci provare!
Metti le foto giuste!
Inviato da scocciofono e correttore (scusate gli errori)
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 17, 12:42   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: brescia
io ho preso la dima delle ali in pianta, raddoppiate al bordo di entrata e tagliate lasciando una abbondanza di 3mmnella corda alare.
la sto incollando ma vedo che manca quasi 1cm. voi come avete fatto?
assemblaggio ali fox depron-20170126_113000.jpg   assemblaggio ali fox depron-20170126_113008.jpg
ik2obm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 17, 14:31   #25 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da ik2obm Visualizza messaggio
Non và bene usare il tuo metodo.
La differenza di curvatura del profilo e il trascinamento della dima per prenderne le dimensioni ti porta all'errore di non considerare lo spessore della lastra.
Di fatto hai disegnato il pezzo utilizzando la dimensione interna della copertura e non quella esterna.
Per cui ti manca un pò di materiale
Usando il profilo già pronto del pezzo (calcolato sulla parte esterna del rivestimento) non avresti avuto problemi.
Mi sà che ti tocca rifare il pezzo..
Vecchio 26 gennaio 17, 15:10   #26 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Vista la natura del modello io... taglierei la parte sbilenca dall'ala e via. Poi volendo recuperi facendo l'alettone un pelo più grosso.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 17, 16:18   #27 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Anche.
Oppure sfrutti l'asimmetria per fare lo spazio al movimento degli alettoni.
In pratica al posto di fare il "triangolino" sull'alettone lo fai sull'ala.
Se questo t capita sull'estradosso Nun fà nulla perchè puoi mettere il servo sull'ala e non sotto.
Vecchio 26 gennaio 17, 21:42   #28 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Residenza: brescia
Già fatto. Ho aggiunto all estradosso una striscetta di depron, incollata e rifilata. Va bene così, quasi non si vede. Per la prossima, avendo cura di lasciare estradosso più lungo di un centimetro, incollo la parte sotto alle centine, poi la parte sopra abbondante e poi come già fatto con la prima, rifilo.
Vecchio 26 gennaio 17, 21:44   #29 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Ok
Vecchio 26 gennaio 17, 22:58   #30 (permalink)  Top
Residenza: Magenta
mo finito ma dubbioso sul peso 345 gr senza batteria
assemblaggio ali fox depron-wp_20170126_007.jpg   assemblaggio ali fox depron-wp_20170126_010.jpg   assemblaggio ali fox depron-wp_20170126_013.jpg
Info incollaggi depron indor e assemblaggio SIMONE 84 Aeromodellismo Volo 3D 11 20 ottobre 11 17:42
FunCub - assemblaggio ali - problema longherone Doid954 Aeromodellismo Principianti 2 10 febbraio 11 02:27
rinforzare ali fox bienne Aeromodellismo Alianti 2 22 aprile 08 17:55
Assemblaggio ali biplano veloce Icaro62 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 18 novembre 06 00:16
Inizio assemblaggio Taglia Ali Savio DUBBI??? saviothecnic CNC e Stampanti 3D 4 12 ottobre 06 11:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:57.
