![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-06-2012 Residenza: sesto calende
__________________ maser, i-baga 28, i-baga 38, laser ![]() ![]() | |
![]() | #32 (permalink) Top |
| Ala in rivestimento con solarfilm - trovo un ottimo prodotto metà prezzo dell oracover. Fibratina alle tip e radice semiala.
![]() | #33 (permalink) Top | |
Non ho previsto cerniere in nylon incassate, volevo usare il termoretraibile di rivestimento lungo tutta l apertura del piano mobile magari con striscia aggiuntiva per creare un doppiostrato. Pensate sia ok? Grazie per i consigli
![]() | #34 (permalink) Top | |
![]() | #35 (permalink) Top |
| Rottura durante prove do lancio Durante le prime prove lancio senza motore. Butto incautamente il modello in una folata di vento si alza 3 - 4 metri. Cessa il vento modello stalla e raggiunge il suolo inzuccandosi. legnata sull ogiva e decelerazione del pezzo semiala alettone causano rottura del rivestimento trrmoretraibile e della centina più esterna del pezzo semiala inyerno non rastremato. In una semiala si rompe anche: La centina adiacente più interna nel punto passaggio cavi Il bordo di attacco con cassone che si imbozza e sfonda. Riparo rinforzando le centine incriminate con betulla 1 mm su entrambe le semiali. Scocciatura.
Guppy hotliner | havana7 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 184 | 19 ottobre 16 12:23 |
Costruzione Guppy Hotliner... help!!!! | rage973 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 61 | 18 ottobre 16 14:14 |
Guppy MK2 Hotliner oppure Xiton? | GunTanK | Aeromodellismo Alianti | 1 | 13 ottobre 16 12:50 |
Guppy.....Hotliner ???? | silvius | Aeromodellismo Alianti | 0 | 04 giugno 09 17:27 |
