Vecchio 10 gennaio 17, 21:40   #21 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
A questo punto anche io penso di provare la 16*13 e poi eventualmente non sia soddisfatto prenderò la 16*16
altrimenti volevo provare le ogive quelle con angolo pale a + 3° o +5° ma non capisco come fare a capire qual è quella giusta, e soprattutto dove prendere
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 17, 22:00   #22 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
Non hai un provapassi ? Scaldando le pale delle aeronaut con un phon puoi portarle al passo che vuoi.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 17, 21:19   #23 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
? è una battuta o si puo' davvero?
Vecchio 11 gennaio 17, 21:44   #24 (permalink)  Top
L'avatar di raptor
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: Trento
Certo che si può fare, noi nelle gare di autonomy f5j lo facevamo spesso come gruppo noi lo abbiamo acquistato.
raptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 17, 22:00   #25 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Originalmente inviato da raptor Visualizza messaggio
ma sarebbe questo ?
https://www.aliexpress.com/item-img/...33891235.html#
Vecchio 11 gennaio 17, 22:29   #26 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
quello non va bene
lo vendeva Flymodelcomponents
Pitchmeter, misuratore di incidenze – Autonomy F5J
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 11 gennaio 17 alle ore 22:37
Vecchio 11 gennaio 17, 23:46   #27 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Wow bello, ho capito si può costruirlo, ma le pale poi sono sempre affidabili anche se scaldate è torte?
Vecchio 12 gennaio 17, 01:02   #28 (permalink)  Top
altrochè, ti dirò di più, a volte capita che l'elica causi vibrazioni anche dopo il bilanciamento, potrebbe essere che le due pale non hanno lo stesso passo, anche con eliche nuove, è uno strumento sottovalutato
Massimo Bison
Vecchio 12 gennaio 17, 21:43   #29 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
stampati i piani mi metto all'opera se non si vola per il freddo.
a che temperatura "cede" il materiale? per capirci devo scaldare con un phon o con la pistola termica?
Vecchio 12 gennaio 17, 22:06   #30 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Ciao, Rizzo che fa le gare di autonomy, ne ha costruiti diversi molto belli e non costano nemmeno tanto, vale la pena prenderlo da lui.
Io preferisco insistere con un phon tradizionale magari schermando un po' l'ingresso dell'aria per aumentare la temperatura, ma anche la pistola termica al minimo potrebbe andare bene, occhio a non esagerare.
La massima potenza alla quale ho sottoposto un'elica scaldata è stata di 600Watt consumati, al di sopra credo si debba fare delle prove a banco con le precauzioni del caso (attenzione anche ai giri massimi).
Riguardando le prestazioni attese con il motore che avete scelto mi vengono dei dubbi sulla resistenza dell'elica, con un tiro di 7kg a 6500 g/1 che diventeranno molti di piu' in volo (i giri)...prenderei un'elica in carbonio !!!!!
Umberto
SONO DEI POLLI !
Ultima modifica di milan : 12 gennaio 17 alle ore 22:15
Poly-Tec 480S-36/4.4 ilgrigio61 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 14 settembre 13 23:21
Hi-tec hs-7955tg Robin Hood Radiocomandi 6 22 luglio 12 16:43
Hi-tec GIANNIMTB Aeromodellismo Alianti 8 05 settembre 06 10:24
kokam vs e-tec doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 0 08 ottobre 04 10:10
Li-Po Kokam vs E-Tec... S_Ciambra Aeromodellismo Volo Elettrico 1 26 aprile 04 15:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:30.
