12 gennaio 17, 10:23 | #32 (permalink) Top |
User |
Se fosse un ala piena, la soluzione delle spintte, tipo baionetta sarebbe l'ideale, ma essendo un'ala centinata, meglio che in caso di necessità ceda l'incollaggio... Quasi quasi mi verrebbe da suggerirti di pataccarla con un buon biadesivo e nastro isolante su tutto il perimetro per rendere l'incollaggio ancora più elastico ed eventualmente rimovibile...
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
12 gennaio 17, 11:17 | #33 (permalink) Top |
User |
Nella foto dove si vede la centina 18 ci sono due fori, se quella parte va a contatto con il terminale, due pernetti si potrebbero mettere senza incollare nulla e tenerla in posizione con del nastro durante il volo.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
12 gennaio 17, 11:30 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
15 gennaio 17, 22:45 | #35 (permalink) Top |
| Scelta servi
Che servi montereste? Considerando le caratteristiche del modello: 2,5 m aa Intorno a 1,6 kg in odv E considerando che è consigliabile rimanere leggeri in coda (che ospita i due servi della coda stessa). Io pensavo intorno ai 2 kg con mg, tipo hs82mg. Però pesano 19 grammi l'uno, sul manuale dire 9-13 grammi! Pensate che 2 kg sono troppi? |
15 gennaio 17, 23:18 | #36 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
15 gennaio 17, 23:18 | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mks DS6100
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | |
15 gennaio 17, 23:26 | #38 (permalink) Top |
scelta secondo heli ... | kuono | Elimodellismo Micromodelli | 8 | 25 aprile 14 20:04 |
Scelta secondo modello 3D | Soul Reaver | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 27 luglio 12 19:28 |
Scelta secondo aereo! | arnaldo | Aeromodellismo Principianti | 16 | 10 ottobre 08 10:15 |
Secondo aliante mouton1600 | cronoflyer | Aeromodellismo Alianti | 5 | 14 marzo 07 00:26 |
