02 gennaio 17, 22:08 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
Ok..grazie | |
10 gennaio 17, 22:43 | #22 (permalink) Top |
Ho iniziato a fare un minimo di premontaggio, incollato le cerniere del direzionale e il parafiamma (le incidenze del motore dovrebbero andare bene). Notavo che nell'alloggiamento del servo del cabra, ci sono colature della resina (o vernice?! Bho) che comunque impediscono al servo di spianare. Dovrei quindi togliere queste colature solo che sono estremamente rigide e ben aggrappate alla fibra...come levarlo? Col dremel e un dischetto abrasivo piano piano?? Il parafiamma l'ho bloccato prima con qualche goccia di ciano e poi incollato con epossidica 30 minuti, per ora solo esternamente, poi la passerò anche dentro. Chiederò consigli perché è la prima volta che lavoro con fibra e con legno...sopportatemi e supportatemi!! |
11 gennaio 17, 09:28 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | |
11 gennaio 17, 11:50 | #24 (permalink) Top | |
Un'altra info, le estremità delle ali hanno l'ultimo pezzo che va incollato, da una parte c'è la balsa, dall'altra la resina. Immagino che devo inserire dei perni per orrigidire il collegamento, ma con quale materiale incollo? Ciano o epo? Grazie appena posso metto foto... | |
11 gennaio 17, 12:00 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Spiana appena appena per far appoggiare in battuta l'ogiva al meglio, ovvero che sia costante su tutta la circonferenza, naturalmente poi prima di serrare il portapale lascia un franco di un paio di mm... Per l'attacco delle tips metti una foto che vediamo come si presenta la situazione
11 gennaio 17, 15:33 | #26 (permalink) Top | |
Grazie | |
11 gennaio 17, 17:33 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Riguardo alla tips, quanto è lunga? non è molto chiaro dalla foto.
11 gennaio 17, 18:16 | #28 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| io le tips le incollerei di epossidica, metti la colla solo tra legno della centina e l'espanso della tip, puoi usare anche la poliuretanica volendo
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
11 gennaio 17, 19:28 | #29 (permalink) Top | ||
11 gennaio 17, 22:20 | #30 (permalink) Top |
| non serve il pernetto, se non tiene la colla allora significa che avrai altro da riparare, non solo la tip
scelta secondo heli ... | kuono | Elimodellismo Micromodelli | 8 | 25 aprile 14 20:04 |
Scelta secondo modello 3D | Soul Reaver | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 27 luglio 12 19:28 |
Scelta secondo aereo! | arnaldo | Aeromodellismo Principianti | 16 | 10 ottobre 08 10:15 |
Secondo aliante mouton1600 | cronoflyer | Aeromodellismo Alianti | 5 | 14 marzo 07 00:26 |
