Vecchio 14 novembre 16, 22:38   #21 (permalink)  Top
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
proprio quello che cercavo!!!
Un grazie enorme!
Mi saranno di grande aiuto
Enrico
Il must é volare.... atterrare é optional
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 16, 22:45   #22 (permalink)  Top
L'avatar di masperini
Data registr.: 23-02-2007
Residenza: verona
Originalmente inviato da enric potter 95 Visualizza messaggio
Un grazie enorme!
Enrico
di niente.
se ti serve qualche dettaglio particolare chiedi che magari l'ho fotografato.
complimenti e buon lavoro.
massimo perini
masperini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 16, 10:08   #23 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
grazie per i complimenti!!
@masmaron:
il cockpit l' ho già fatto, mi mancano da fare solo le leve dei comandi mi sà che dovrò studiarmi per bene tutte le foto e andare a tentativi per vedere cosa sta meglio
@imbamar
le ali le ho tagliate ad archetto a mano, per non utilizzare l' obece devi laminare su una superficie che faccia il liscio, io ho usato il pcv morbido cerato, la cosa difficile è calcolare i pesi giusti perchè di lamini ben compatta ma non faccia le gobbe.
gli alettoni sono fatti con il pleeply laminato con la fibra, fatta poi la fessura sotto e l' incisione sopra sono liberi di muoversi.
@Walter
non è ne la manualità ne la voglio che mi manca per fare gli interni... mi servono solo quelle misure da seguire come riferimento (che poi ora mi mancano solo le leve di comando)
hai ragione per il pilotino... ma purtroppo le mie tasche non mi permettono di spendere tanto al momento.. in oltre mi son sempre piaciuti molto i modelli fedelmente riprodotti ma senza pilota... non sò perchè ma è così
Enrico non parlavo di pilotino, per tua info, Alex realizza oltre i pilotini, tutto quello che serve, leve,levette, microfoni, interruttori, ecc in perfetta scala, pero' se tu vuoi farli da te è meglio ciao
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 16, 10:39   #24 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
@masmaron:
@imbamar
@Walter
Buongiorno Enrico, scusami se insisto, ma il tuo modello è veramente notevole ma le ali sono divisibili ? E se si come hai fatto le baionette ?
imbamar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 16, 12:12   #25 (permalink)  Top
L'avatar di FRA73
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
Originalmente inviato da imbamar Visualizza messaggio
Infatti sono proprio queste tecniche che mi interessano.
Come sostituire l'obece ed usare la fibra avendo come risultato una superficie liscia.
Le ali le hai tagliate con una CNC ?
Altra domanda che ti farei abusando, forse, della tua pazienza riguarda la cernieratura delle superfici mobili ed il taglio delle stesse in modo da avere le parti mobili già finite ed un taglio netto.
Insomma se ti va di darmi qualche cenno sulla costruzione delle ali e ne hai voglia
ti ringrazio già da ora.
Ciao,
ti allego qualche foto del sistema che uso io...e molti altri quindi nulla di strano.
Tra anime e fibra (o carbonio) metti il PVC da 0,8 con distaccante, se vuoi anche la vernice di fondo, poi l'ala la completi come tutte le altre.
Io l'unica cosa che faccio è che taglio i polistiroli in modo da avere dentro anche i terminali e non farli dopo perché è molto più robusto.
I passaggi sono tre:
1) dorso
2) tutte le varie cose dentro
3) chiusura del ventre e pappette BE e terminali
cabina aliante riproduzione-swift1.jpg   cabina aliante riproduzione-swift2.jpg   cabina aliante riproduzione-swift3.jpg   cabina aliante riproduzione-swift4.jpg   cabina aliante riproduzione-swift5.jpg
w il TRIO Lopez - Marchesini - Solenghi
FRA73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 16, 12:35   #26 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
@walter: scusa avevo capito male , non lo sapevo facesse anche gli abitacoli... Dò un' occhio allora
Le ali sono divisibili in 4 pezzi, 2 da 220cm circa e i terminali da 30cm, le baionette sono classiche tonde, acciaio del 18mm per la parte centrale e carbonio dell' 8 per i terminali.
La tecnica è la stessa, solo che i terminali ho dovuto farli a parte essendo tondi e avendo le winglet
Vecchio 15 novembre 16, 13:49   #27 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Residenza: roma
Originalmente inviato da FRA73 Visualizza messaggio
Ciao,
1) dorso
Molto interessante
Mi sa che ti faro' altre domande
Vecchio 15 novembre 16, 16:35   #28 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Ciao,
1) dorso
Usi una tecnica speciale per non far affiorare il longherone?
Oppure metti abbastanza materiale nella pelle di copertura che impedisca di marcare l'estradosso?
Grazie.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 16, 16:52   #29 (permalink)  Top
L'avatar di FRA73
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Grazie.
Io scavo il dorso (già laminato) e inserisco il longherone, quando lo inserisco (deve stare leggermente sotto il filo del poli) metto la pappetta, raso con la spatola (oltre al longherone anche i longheroncini e tutti i vari scassi) e chiudo con il pcv e peel play su tutta la superfici e controsagoma. Quando riapro ho tutto a filo e manca solo l'incollaggio del ventre.
Vecchio 15 novembre 16, 17:17   #30 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Residenza: roma
Ma perchè il peel play su tutta la superficie non basta solo nei punti di cerniera delle superfici mobili ?
aliante riproduzione aa 3m atorresan265 Compro 0 11 maggio 16 12:22
Costruzione riproduzione aliante Ciccio80 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 08 settembre 15 17:04
aliante riproduzione Fabri Compro 5 21 aprile 12 19:41
aliante a.a. 260 cm riproduzione lor_46 Compro 7 22 ottobre 11 13:56
riproduzione aliante 1:3 LV-GDG Compro 0 05 giugno 11 09:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:53.
