![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2011 Residenza: Pescara
Iniziamo questa avventura insieme ma prima voglio salutarvi tutti , e stato un ingresso insolito non ho salutato e non mi sono presentato e poi questo vedo non vedo che alla fine penso che si capisca abbastanza e non sono foto virtuali ma sono stati oscurati perché voglio che seguiate dall'inizio questo lavoro un po' per ingannare il tempo in queste serate d'inverno un po' perché ci piace diciamocelo pure, a differenza delle altre discussioni da me aperte questa volta cerchero' non uso il termine insegnare che mi e' antipatico in quando non sono all'altezza di poterlo fare ma a commentare passo passo in modo che non siate voi a doverlo chiedere e anche per un altro motivo a distanza di qualche anno ricevo ancora chiarimenti sui modelli gia' fatti ed ogni volta devo ripetere sempre le stesse cose mandare schizzi ecc.... e poi mi sono accorto che non sono modellisti ma gente che vedendo il mio modo di costruire credono che sia facile in effetti lo e ma richiede sempre una certa esperienza, cosi posso indirizzarli su questa discussione e dire leggetevelo, detto questo iniziamo con la prima foto mi sono procurato due fogli di polistirolo quello bianco che si usa in edilizia 50x100x10 costo entrambi 8,50 li ho tagliati in 4 pezzi poi con la schiuma plurietanica in bomboletta li ho accoppiati in modo da formare un blocco unico da cui poi ricavo la fusoliera, bisogna mettere sempre dei pesi sopra in quando questo tipo di schiuma tende a gonfiarsi e pulite subito il beccuccio se volete riutilizzare il resto della bomboletta, dopo un quarto d'ora e pronto per la mia fantasia ma potrebbe essere anche la vostra tirate fuori l'artista che e in voi....a presto.
![]() | #12 (permalink) Top |
A questo punto ho disegnato su entrambe le facciate e ben allineate il profilo di una fusoliera dopodiché con l'aiuto di un altra persona e la lama di una sega ho eseguito il taglio seguendo le linee in entrambi i lati, il taglio non viene preciso rifinisco poi con carta vetrata osservando ad occhio e ritoccare anche se necessario le linee gia fatte, bisogna fare molta attenzione in quanto almeno questa parte non dovra' più essere toccata quando si lavora poi sui laterali.
![]() | #14 (permalink) Top |
adesso che il profilo della fusoliera e uscito fuori devo inventarmi come potrebbe essere l'aspetto visto dal di sopra ma prima di procedere col taglio devo scegliere innanzitutto che tipo di profilo alare voglio adottare su questo modello e poi dove posizionarlo ,idem con i profili dei pianetti, per questo aliante che come dicevo dal titolo voglio cercare un profilo che si adatti a fare acrobazie allo stesso tempo che si mantenga in volo anche in circostanze meno favorevoli , dopo un po di ricerche il risultato e stato sempre lo stesso cioe' a modo mio nel senso che ho scelto questo: SD6060 con alcune modifiche che ho voluto apportare in quanto questo aliante non deve avere nulla che non sia stato ho meglio inventato da me, quindi ricalco sopra un foglio di compensato da 3 mm. e mi taglio 4 centine , 2 per le ali e 2 per i pianetti , questi ultimi piu' piccoli con profilo simmetrico, la larghezza del polistirolo in cui sto facendo la fusoliera e di 20 cm. lo ritengo abbastanza per incollarvi le centine di attacco per l'ala mentre non va bene per quelli dei pianetti quindi ho dovuto fare un ribassamento verso la coda della fusoliera (vedi foto) fatto questo procedo con l'incollaggio sempre con schiuma plurietanica, una cosa importante che non ho ancora detto e torniamo all'inizio prima di tagliare gli spigoli del blocco di polistirolo bisogna sfruttarli per riportare alcune misure come ad esempio: l'incidenza , l'assetto che si vuole dare alla fusoliera durante il volo e anche per controllare che i pianetti di coda non finiscano in ombra con le ali ecc... dato che il foglio e stato tagliato in fabbrica e ci si puo fidare dello squadro ,sarebbe poi un problema e una perdita di tempo oltre ad un lavoro non simmetrico su entrambi i lati, quindi io ho sfruttato queste linee che precedentemente mi ero riportato al centro della fiancata per incollare poi le centine in modo corretto e per dargli la giusta incidenza, a questo punto diamo una forma completa alla fusoliera ,alla prossima ![]() |
![]() | #18 (permalink) Top |
User |
Ammazza se è brutto, sembra un tapiro ![]() Temperino per la punta? ![]()
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
| Hai il potere di far sembrare facili le cose difficili, carteggiare sembra una cosa da tutti ma invece hai sagomato dal pieno una forma che non è facile da farsi simmetrica...bravo davvero, un eccellente scultore.
![]() | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2010 Residenza: Rovereto (Trento)
Poi concordo assolutamente con Max: prima che aeromodellista sei assolutamente un ottimo scultore! Hai una dote innata che ti permette di vedere ogni forma in 3D all'interno del blocco di partenza, complimenti sinceri anche per la manualità nel "togliere" il materiale in più, rispettando curve e superfici senza aiuto di dime, sei un vero artista!
__________________ pave 52 | |
aliante acrobatico | atorresan265 | Compro | 12 | 13 aprile 14 13:18 |
Aliante acrobatico | Vroom81 | Compro | 15 | 17 ottobre 13 13:23 |
Aliante Acrobatico | reni | Aeromodellismo Alianti | 6 | 12 luglio 12 20:21 |
aliante acrobatico da pianura | Manuel 80 | Aeromodellismo Alianti | 2 | 29 aprile 10 12:47 |
aliante acrobatico | cielo1965 | Aeromodellismo Alianti | 15 | 22 agosto 08 10:08 |
