22 ottobre 16, 16:31 | #61 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
22 ottobre 16, 18:39 | #63 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-12-2014 Residenza: back in italy! Ivrea
Due striscioline di nastro antiscivolo trasparente larghe un cm e lunghe tre, sono praticamente invisibili e ti danno un buon grip per il lancio Non so se hai presente quelle in dotazione sull'alula, hanno un grip eccezionale e sono invisibili. Ps) sulle tavole da surf usavamo anche lo zucchero Si passava una mano di epoxy a spruzzo, si cospargeva di zucchero, una volta asciutta si sofffiava via l'eccedenza e si dava un'altra mano leggera di epoxy sempre a spruzzo. Poi è arrivata la polvere di quarzo. Lo zucchero che dava i migliori risultati era lo zefiro che aveva una grana molto fine Quello più grosso ti pelava i piedi.....
__________________ viva il volo libero Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni) Ultima modifica di Ergonomix : 22 ottobre 16 alle ore 18:44 | |
26 ottobre 16, 04:46 | #65 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
26 ottobre 16, 09:21 | #66 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2006 Residenza: Ferrara
Solo per dire la mia esperienza Sono aliantista e i modelli con il motore ho il suo comando su interruttore a 3 posizioni laterale sulla royalpro 0-40%-100% e in caso di problemi appena sotto c'e il pulsante che elimina istantaneamente il motore, sullo stick ho il butterfly che uso anche per alianti puri. Inviato dal mio Z00D utilizzando Tapatalk
__________________ Orion - Omega Nan modello picchiato - mezzo salvato.. |
26 ottobre 16, 12:07 | #67 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2010 Residenza: Milano
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk | |
26 ottobre 16, 13:51 | #68 (permalink) Top | |
26 ottobre 16, 14:16 | #69 (permalink) Top | |
__________________ Orion - Omega Nan modello picchiato - mezzo salvato.. | |
26 ottobre 16, 14:52 | #70 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-06-2012 Residenza: folgaria
inserisci di traverso alla fusoliera una punta da trapano da 8, sulla quale avrai facile presa. Bada che la parte elicoidale si avviti in senso inverso allo sbottamento. Naturalmente nell'emisfero opposto il senso si inverte per effetto Coriolis Giovano danze propiziatorie a il lanciare urla belluine al momento del tonnò. Adottando questi accorgimenti gli aeromodellisti aborigeni riescono in tonni perfettamente in asse nonostante i loro aeroplani abbiano, per ragioni di tradizione, la guisa di un boomerang. | |
graupner mz 24 - butterfly Problema | strappadenti | Radiocomandi | 1 | 18 settembre 15 22:24 |
SPEKTRUM DX6I:Come impostare il butterfly su questo speedo mk2(aliante) | artesina | Radiocomandi | 16 | 19 novembre 14 13:52 |
Problema servo gas | svanix | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 18 ottobre 14 17:15 |
Butterfly questo sconosciuto!!!!! | rataplan88 | Aeromodellismo Alianti | 27 | 21 febbraio 14 09:58 |
Raptor50(per voi e giusto questo movimento del Gas?) | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 23 | 23 dicembre 08 15:21 |
