![]() | #1 (permalink) Top |
UserPlus | Tubo portabaionette lasco e sistemi di ritenuta tutto mobile
Avete qualche consiglio per mangiare un po' il gioco di un tubo di ottone interno 5,1mm che risulta essere troppo grande per le baionette da 5? Le baionette ci ballano la samba dentro al tubo.... Mi è stato consigliato di punzonare il tubo in vari punti ma non è che mi piaccia molto come sistema... In passato ho proficuamente ovviato spalmando di resina la baionetta leggermente incerata ed infilando nella guaina... una scaldata e la baionetta poi vien via.... se non trovo alternative farò così. Potrei usare la calza di carbonio e farmi le guaine ma volevo mettere i grani per fermare i pianetti e non si concilia molto il carbonio vista la fragilità. Oltre ai morsetti da elettricita da far agire sulla baionetta che altri sistemi potrei usare per tenere insieme i timoni? Il pendel Lock MPX non mi pare pratico su un tutto mobile; piegare leggermente la baionettina posteriore... fattibile... Altro? Thanks!
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Una o più spruzzatine di vernice no ?
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
Giusto, metterla a bagno ![]()
![]() | #6 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Se i tubi non sono ancora in sede, puoi martellare con cautela le estremità per ovalizzarle un po'. Se i tubi sono già dentro, lo stesso risultato potresti ottenerlo infilando un cacciavite a taglio diritto di dimensione adeguata e martellarlo gentilmente dentro.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #7 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Oddddddio cosa me tocca sentì.... Ma controllare PRIMA se c'era gioco era pretendere troppo dalla vita??? ...sti genuves...... <_< | |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
potresti provare a spalmare la baio di ciano, magari più di un velo. E' una soluzione che ho già sentito dire ma mai provata. per tenere ferme le baio della coda direi che piegarle un po' funziona bene.
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Comunque viste le gagliarde risposte... <_< ... procederò con la resina come già fatto; per la cronaca non le ho ancora montate. Per il bloccaggio vedrò se riesco a piegare la baionettina posteriore anche se dubito.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
Come installare i dadi di ritenuta | twentynine | Categoria F3K | 2 | 24 gennaio 08 10:09 |
Movimento piano di quota tutto-mobile | ilsindaco66 | Aeromodellismo Alianti | 69 | 19 novembre 07 21:07 |
Profondità tutto mobile | audifly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 10 marzo 06 14:25 |
Fissaggio portabaionette | Vietto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 19 ottobre 05 10:36 |
Laminazione portabaionette | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 12 ottobre 05 11:02 |
